Циклоны для пылесосов
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ohrannik69, 26.10.15.
  1. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Как вариант, потом может займусь, завтра уже пылесос нужен. Надо же, кому-то не лениво было фрезеровать кольцо (1 фото).
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Это все продавалось.
    Фланец из фанеры.
  3. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Протестировал конструкцию на шлифовке бетонного пола. Что могу сказать. Циклон работает отлично, а вот к пылесосу есть вопросы. Из 25 кг примерно 0,5 кг мелкодисперсного дерьма улетает в пылесос, это хороший результат, прикольно смотреть, как через белый пластик видно, как пыль по спирали скатывается по циклону вниз. Проблема заключается в фильтрах. Сначала попробовал поставить пылесборник для сажевых пылесососв, это такой мешок который прямо на обод ведра пылесоса одевается - полное разочарование, меньше минуты работы и все, тяги нет, вынимаю его, смотрю - там тонкая корочка из цементной муки, легкое встряхивание рукой, и фильтр чистый, но это не работа а мудовые рыдания - трясти его раз в 30 секунд. Вынул, поставил тканевый мешок-пакет - стало чуть лучше 3-5 минут и мешок тоже надо вынимать и встряхивать, мешок при этом естественно почти пустой, но поры забиваются.
    В пылесосе есть функция самоочистки, типа может вибрировать, но распространятся она только на HEPA фильтр, попробую снять все мешки, оставить одну хепу и попробовать поработать в таком формате.
  4. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Придется сделать, поскольку когда нагружаешь ведро цементом, нагрузка на платформу растет, катается она уже не так хорошо, как пустая и есть шанс свернуть циклон, если тянуть за хобот.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, усилить нужно.
    И есть один момент- не всегда хорошо, для пылесоса, находиться в загрязненом помещении.
    Поэтому имеет смысл разделить пылесос и циклон.
    Циклон таскаете по грязному помещению на колесиках, а сам пылесос стоит в более чистом месте.
    И за сверху торчащий шланг лучше не таскать- попробуйте сделать смещение шланга пониже на уровень крышки бака.
    И там шланг зафиксировать.
    Так и таскать будет легче и нагрузки на сам циклон не будет.
  6. id2717120
    id2717120
    id2717120
    Вот в этой теме если вы читали человек собрал бочку с фильтром от газели внутри. И получилось что там пыль вся почти остаётся и фильтр сам очищается. До пылесоса мало что доходит я так понял. Крутая идея думаю
  7. Atmoteam
    Atmoteam
    Atmoteam
    Подкинете ссылку на сообщение, если не сложно?
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    https://www.forumhouse.ru/posts/27137764/
    автор - @TFD, описывал изобретение в этой теме.
  9. id2717120
    id2717120
    id2717120
    Посоветуйте пожалуйста какую бочку купить? Чтоб была крепкая. Объемы работ это пыль от шпатлёвки. Простой ремонт в квартире. Там не особо то и много. Фильтр от газели нашел на озоне. Бочки из под масла на Авито конечно есть, но как их отмыть то...
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    я для первого циклона брал бочку из под масла чтоли? А на второй циклон купил за 1000 в сервисе по ремонту сгоревший пылесос на запчасти, получил нормальный нержавеющий бак с нижними защелками и колесиками, бошку выкинул, нижний патрубок заглушил
  11. id2717120
    id2717120
    id2717120
    Человек покупал бочку из-под масла как я понял. Не маленький размер циклона получился из-под старого пылесоса? Тут вон на 60 литров ставят. Сверху ставится циклон с АлиЭкспресс?
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    для газелевского фильтра бак от пылесоса да, маловат. Но я ставил циклон который в баке места не занимает. Поверх бака - двухслойная крышка из фанеры, с внутренним распорным кольцом, она в принципе самый удачный материал для таких дел.
    На первом циклоне вырезал в баке глухую верхнюю крышку, оставил только обод 2 или 3см. В него четыре болта головкой внутрь, каждый законтрил сверху. На бак - крышку из фанеры и фиксировал барашками, ну и прокладка из дверного уплотнителя на фанерку.
    Работал ещё заводским (с маркетплейса) комплект циклон-бак с быстросьемной крышкой - не понравилась живучесть бака, раз пять вынесли и помяли так что крышка с трудом надевалась.
    Поэтому самодельный вариант циклона на базе пылесоса для меня самый удачный- и катается нормально и высыпается легко
    А от газелевского фильтра пока отпугивают монструозные размеры бака
  13. id2717120
    id2717120
    id2717120
    А нет фотки циклона? Заказал wd 3. Теперь буду циклон делать. Огромные то бочки ставить особо некуда. Сделать бы обычный циклон из ведра и китайского циклона. Или бак от допустим dextera купить и на него циклон поставить и крышку
  14. Инконбердиев
    Инконбердиев
    Инконбердиев
    Омск
    @Atmoteam, Где брали защёлки для крышки?
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Какой мощности должен быть пылесос для работы с циклоном?
