Сложная вальмовая крыша от Обители Ангелов
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Топогеодез, 26.10.15.
  1. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    Да, прочитал, стропила 200 - вообще проблем не вижу. Да, пластина, либо лента, ктр согнёшь надо крепить с внешней стороны образующего стропилами треугольника
  2. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Думаю сдвоенные 2*50*200
    Как я понимаю уголок будет сверху, На балке места хватит? Ща надо нарисовать
  3. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    Должно хватить...Конечно нарисуй для наглядности.
  4. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    8.jpg Вот, ленту вообще как хочешь можно крутить
  5. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Вот еще вопрос по этому узлу:
    ПОДРЕЗАЛ СТЕНКИ 2ГО ЭТАЖА ГДЕ ЛЕСТНИЦА.jpg -достаточно ли
    крепление конькового бруса кукушки где лестница?
  6. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    Схема нормальная, но я бы усилил горизонтальную опорную балку (на ктр выходит и опирается зелёный конёк)
  7. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Привет! Я пока детально не прорисовывал-это заготовка для принятия окончательного решения.
    Как соберу всю информацию по узлам нарисую рабочий вариант для подсчетов всех материалов и монтажа. Там еще надо поймать место этой балки-напрашивается связь с потолочными на отметке низа=+6,000
  8. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Вот еще нашел пару фоток по конструктиву интересующих меня узлов:
    В конструкции отсутствуют металлические балки.
  9. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    По поводу центральных стоек-вот наткнулся на вариант крепления:
    Стропила без подкосов_001.jpg . У кого есть другие варианты-может комбинация металл-дерево?
  10. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Можешь выложить проект своего дома? Сам сейчас изучаю крышу эту - жуть)
  11. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    На этом форуме читал - что метал в крыше - зло и опасен - при пожаре ведет себя плохо... (относительно силовых конструкций)
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Пожар вообще - ЗЛО и катастрофа...
    Рассуждать о металлических балках в деревянной крыше - о том что они зло ? :)
    я бы не горячился :)
    при сильном пожаре крыша сгорит с любыми балками, что с деревянными, что с металлическими - наша задача - не допустить самого возгорания - пропитка балок, внимание к проводке и все другие нюансы, которые необходимо учесть - и будет все Щастье...
  13. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    https://www.forumhouse.ru/threads/333226/_Тут пока все что на данный момент есть. Остальное в разработках.
  14. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    Я разбираюсь уже долго-ничего там жуткого не вижу. Нужно понять принцип и найти реальных "стропильников". Просто вся литература написана для стандартных вариантов решения задачи по кровле. А тут немного по другому алгоритму. Нужны нормальные спецы.
  15. Truelogin
    Truelogin
    Truelogin
    Оренбург
    Просто мне понравилась планировка Обителя, но я немного переделываю проект (сделал эркеры симметричными, с размерами играюсь и т. д. И сейчас задумался над крышей - больно она мудрёная, конечно с симметричными эркерами - проще, но всё же)
