Проконтролируйте и покритикуйте
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем shaxpazidi, 26.10.15.
  1. shaxpazidi
    shaxpazidi
    shaxpazidi
    Участок-бывшее колхозное поле под Санкт-Петербургом. Ровный, без перепадов. Дренажная канава по границе участка. Участок сырой, я так понимаю, что ливневой воде не куда было уходить. Снял плодородный слой см 30-40. Дальше глина. В таком состоянии постояло недельку под обильными ливнями. Две лужи образовались по бокам участка, в низинах, там где трактор провалил уровень. Прокопал по глине небольшие канавы до дренажной канавы, начало все уходить. Дальше начал засыпку котлованным грунтом. Смесь гравия с песком по виду. Завез камазов 30 пока. Периодически трактора разравнивают, периодически тонут то трактора, то камазы, т. к. видимо в образовавшуюся низину стекает вода со всего поля, пришлось сделать еще подсыпку боем бетона. Собираюсь сделать малозаглубленный дренаж по периметру с целью отведения поверхностной грунтовой воды.
    Вопросы:
    1. Надо ли было делать уклон по глине в сторону дренажной канавы, пока не начиналась отсыпка?
    2. Правильно ли будет заложить перфорированную дренажную трубу (без гт обертки) в канаву, застеленную геотекстилем, на утрамбованный щебень с уклоном 40см на 40м длины участка, со сбросом в дренажную канаву?
    3. Достаточно ли будет двух не замкнутых между собой линий дренажа, или лучше сделать п-образную замкнутую систему?(планируется еще кольцевой дренаж фундамента дома, который будет расположен по центру участка)
  2. еван
    еван
    еван
    @shaxpazidi,
    0. - сыпать ПГС по глине я бы не стал - вы формируете полость для накопления верховодки.
    1. Надо
    2. Я бы не советовал - пропускная способность хуже, колодцы для промывки надо ставить, не видно результата -надо постоянно смотреть в колодец.
    3. В зависимости от геологии
  3. shaxpazidi
    shaxpazidi
    shaxpazidi
    Спасибо, за ответ. Можно направить, где почитать, что за колодец для промывки и с чем его едят? И раз уж Пгс насыпан, то как отвести верховодку в канаву? параллельной прокладкой дренажных труб через небольшое расстояние с уклоном в канаву?
  4. shaxpazidi
    shaxpazidi
    shaxpazidi
    Ааа, смотровые колодцы? извиняюсь. тогда пропускная способность хуже чем у чего?
  5. еван
    еван
    еван
    Хуже чем у открытой канавы. Уклон на канаву для сбора поверхностного стока с рельефа.
