РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Водоносный слой на который сделан колодец как правило не выдает воду с необходимой Вам скоростью. А чем колодец Вас не устраивает?
Ну тот который есть - в основном тем что он общественный (т.е. насос в него не впихнешь) , и идти до него далеко. А копать - если что и устроит, только я сам такие вещи не умею, просто чисто субъективно казалось что скважину просверлить сильно быстрее, да и дешевле наверное, одни кольца вон бетонные какие. Но пока мы в поиске, так что рассматриваем все варианты.
До определенной глубины колодец дешевле. В среднем по региону цены 6000-7500 за кольцо с работой. 10 метров это 11 колец - около 70-80 т. р. Если камни (а в Вашем случае риск велик) то дороже выйдет. Если 6-8 колец - то 50-60 т. р. Скважину Вам примерно посчитали. Под скалой вода неизвестного качества - может быть с большим содержанием железа.
Уважаемые специалисты, требуется срочный подсказ. Расстояние от скважины до точки ввода в дом 20-25 метров - это не много для насосного оборудования? Примерная глубина скважины 50 метров.
Нет не много, у всех по разному. Есть и больше. Все это компенсируется насосным оборудованием. Представьте целый поселок в 300 домов, 1 скважина на всех. И у всех есть вода, все довольны. Это я так для примера.
Ну, Вы же понимаете, у меня всего один дом и речь идет об обычном скважинном насосе. не разорюсь потом на оборудовании?
Нет. Горизонтальное расстояние на насос чтобы он в разы отличался не влияет! Дополнительно будут расходы по трубе ПНД, кабеле, ну и пожалуй и все, ах да, еще и за копку!
Еще повольте вопрос. Одна из местных компаний говорит, что с большей вероятностью понадобится кондуктор до слоя глины на ориентировочной глубине 13-20 метров из-за неустойчивых верхних пород (в основном, водонасыщенный песок с галькой) и необходимости отсечения загрязненных горизонтов. Далее пойдут пластиком, если позволит грунт, или сталью меньшего диаметра до песчаного водоноса на 45-50 метрах. Известняк глубоко. На вопрос можно ли сделать кондуктор меньше, ответили, что ставят его именно в эту глину для надежной защиты скважины от смешивания с другими горизонтами, которые могут быть загрязнены. Мастер сказал, что меньший кондуктор вообще не имеет смысла, мол проще тогда без него. На Ваш взгляд, звучит правдоподобно? Просто в другой компании сказали, что кондуктор не ставят, делают одной 159 трубой. Само все обожмется мол...
Все правильно Вам объяснили и правильный способ предлога ют. (если геология действительно такая как Вам описали) То что предупредили значит знают и заранее предлагают решение. Но тут опять же может понадобиться а может и нет. Могут потом попробывать вытащить... но будет такая лохань...
Геология да, все соседи подтвердили. Есть рядом скважины по 22-28 метров в одну трубу. Если я правильно понимаю это как раз вариант второй из серии "само обожмется". Я все лето наблюдал, как соседи без конца качают скважину, чтобы осветлить воду. Остался последний вопрос. Установили кондуктор, пошли дальше. Дальнейший выбор горизонтов с водой чем будет определяться? Дебитом необходимым? Или все-таки порода будет иметь значение? Как буровики в таком случае выбирают глубину? Обязателен ли в такой конструкции фильтр? Заранее спасибо
Обо жмется все и в любом случае. Забудьте об этом. Буровая компания Вам предлагает вариант укрепления стальной трубой подвижных слоев грунта во первых для того чтобы пластиковую трубу защитить от смятия/сдавливания именно этими грунтами. Трубу мнет насос застревает скважина выходит в аварию. В варианте который Вам предлагают метал работает просто как броня. Если его не демонтируют (чего делать я бы не рекомендовал) Второй момент это сама возможность укрепления ствола скважины обсадными трубами. Если скважина Валит (осыпается порода камни, плывун, рыхлятина и т. п.) Пластиковую колонну опустить в скважину не получится (на пластик нельзя давить станком) А укрепив стенки стальной трубой можно не повредив пластик посадить его спокойно. Если Вы хотите пластиковую эксплуатационную колонну и у Вас на это есть деньги. Второй Вариант который Вам предлагает буровая контора просто классика. Целиком стальная колонна. Тоже Вариант хороший. Так что "само обожмется" бессмысленная фраза только путающая Вас. Суть совершенно в другом Удачи.
У нас их в принципе полно. Каких хочешь Вот в декабре работал 6-тонный янмар с ковшом в полкуба и отвалом. 1000 в час. Объем работы сделали просто колоссальный.
