РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Согласна! Но огород мы будем поливать СНТ-шной водой, если проблема с водой чудесным образом не решится. А бассейна у нас нет По воде опять новости: один раз, примерно полдня, у нас шла чистейшая, прозрачная вода. За несколько дней в банке не появилось никакого осадка. Но, увы, это не скважина начала хорошо работать, это наши 3 фильтра настолько забились, что стали еще сильнее фильтровать воду. Потом ситуация с водой вернулась к стабильному состоянию мутновато-белесой водички. А у родителей на даче вода недавно стала чистая, впервые за 10 лет пошла без железа (перестала желтеть). Надеюсь, у нас процесс раскачки скважины будет длиться меньше 10 лет...
Еще к проблемам: насос брали с расчетом на 2 одновременно работающих крана (по словам менеджера в магазине). На деле если открыть 2 крана, из одного вода пойдет с очень слабым напором... Но тут, возможно, еще водонагреватель подкачал (он у нас самый дешевый, Oasis, на случай если туда песок попадет, хоть не так жалко будет).
Понял. когда били абиссинку с отцом то получилась осечка водоносов, а когда бурили в ручную буром 170мм то этой отсечки не получилось в результате Карандаш в стакане (коктейль)...
Да, я думала об этом. А какой фильтр по тонкости очистки можно ставить не на питьевой кран, а на все водоснабжение дома? У нас стоят 50 мкр, 25 мкр и 20 мкр.
Это как понимать? Прошу яснее излагать! Литературным языком и без псевдо профессиональных жаргонов. Нас ведь читают не только "закалённые буровики", но и обычные Заказчики. Возможно и дети!
@usa, вода отстаивается, без налета ржавчины. на стенках банки. @Гудриан, есть реальный опыт и реальный результат. И это - главный критерий истины. Значит копать надо,..., но в другую сторону. Скважины ф32 и ф159 рядом (0.5м.) и на одинаковой глубине Ожидается схожий результат с вероятностью >50%. Зато я теперь знаю как проверить ускоренно качество металла до установки и, возможно, покупки: настрогать напильником/болгаркой мелкой стружки металла и оставить в намоченном состоянии. Если поржавеет (огненно-рыжий цвет, въедается в асфальт, камень, плитку, эмаль и, практически, не смывается). Возможно есть другие методы оценки стойкости к ржавлению железа. Но сейчас, выбор стоит не между хорошим и лучшим, а между плохим и совсем плохим, что не требует глубоких навыков, знаний и наличия хорошей измерительной (экспериментальной) базы. Разницу уже давно положили в карман. Потому повторюсь: Какие есть выходы кроме подъема трубы и замены ее другой. Бурили руками, в подвале с потолком 1,9м, выкопав яму 2*2*2м.Тяжеловато будет заново вынимать трубу, бурить новую. Тем более, что тяжко найти новую, нормальную трубу (не БУ из под нефтяной или газовой скважины на них у нас, даже очень может быть, остаточная радиация ! Не даром есть районный коэффициент 15%).
Бур ручной, с наращиваемой штангой, размер по ф. трубы. Использовался только для начального бурения, чтобы опустить начальный кусок трубы. На этом первом куске трубы на той стороне, которая будет опущена в землю сделаны болгаркой зубья. Получили типа буровой коронки. Грунт до воды суглинок и глина. Потому и этого хватит для бурения. сам процесс бурения: несколько поворотов трубы влево-право, выемка буровой породы из трубы. опускание трубы вниз. Заливка воды в трубу облегчит работу в глине. Кусок трубы забурили, отрезаем еще и привариваем, наращивая трубу. труба сидит плотно. Бурили бригада. Жалко ковырять. Сделали добротно. Но яму я пока не закопал.
Получается что труба без боковых дырочек? Вы бур в трубу опустите и пробурите без трубы и оставьте открытым стволом! Трубу углубляйте однозначно. до следующего водоноса...
Вскрытие покажет...! По любому, от этой воды надо убегать глубже...! Надо было не так! Труба с зубьями но без боковых прорезей садим до твёрдости, а потом внутри её грызём и пробиваем твёрдость, до воды... прокачиваем вибрационником и никаких сеток не нужно!
Придумал как трубу (кондуктор) без бабки посадить, а что это классика то полностью согласен...только вот странные вещи творятся тут на форуме, многие пренебрегают этой наиважнейшей деталью конструкции и говорят "отстой" ... Не понимаю, как можно вообще делать, это же всё равно что суп хлебать вилкой...или по утрам бегать в противогазе! Не к бурению скважин, но к бурению обнинских вполне, как инструктаж к применению...!
Да. трубу забурили на заранее известную глубину.(Рядом скважина). Фильтра и иглы, как таковых нет. Просто в водоносный горизонт погружена труба. Потом трубу приподняли немного (опустили глубоко, почти до дна). Песок (ПГС) почистили. К скважине претензий нет. Претензии к качеству стальной обсадной трубы. Ржавеет не по детски быстро. Сталь без легирующих добавок совсем по факту. В этом месте - следующий водоносный слой ~100 метров после известняка. Никто не бурит здесь так. Есть такие только старые, еще советские колхозные скважины для питьевого водозабора. Таки есть идеи как побороть ржавление трубы? Без флуда.
