РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сначала мы создаем себе трудности а потом героически их преодолеваем. В вашем случае надо было колодец рыть или глубже бурить. Как-то так.
В моем случае у бурильщиков закончились шнеки и глубже 30 метров они не бурят. В любом случае скважина лучше колодца. Колодец- источник воды с нестабильной органикой.
Всем привет! не стал создавать новую тему, вопрос по существу. Пробурили скважину, хочу сам соединить и запустить под воду. Чем соединяются между собой; ПНД, эл. кабель, тросс? стяжками или чем то другим нужно? Есть ли стяжки из нержавейки?
Купил трубу 159 мм. Стенка трубы - 6 мм. Сказали материал - "сталь 20". Пробурили скважину 12 м. горизонт воды - 3-4 м. Опустил вибрационный насос для прокачки месяц назад. Оставил его там. теперь думал поменять. смотрю он весь, провод, шланг в слое ржавчины. При начале работы насоса идет сначала чистая вода, потом быстро ржавая (огненно рыжая) минут 5-10. Трубу забурили вручную (в подвале) кусками по 2-3 метра. Резали трубу на улице болгаркой. На плитке остались мелкие частицы металлической стружки, которую забыл смести. Она быстро поржавела и рыжая ржа въеласть в плитку. Напрашивается вывод - материал трубы - "не сталь20"? И какие есть пути решения? заменять всю трубу? и Чем?
Пробурить глубже а этот интервал с двухвалентным железом перекрыть НПВХ 125, кондуктором, вот как тут в ролике; https://www.forumhouse.ru/threads/221587/page-8.Сталь тут не причём, но скажу что некотором благоприятном составе воды сталь даёт реакцию ... железистые бактерии колониями на ней селятся и кушают её и дают чёрный или бурый налёт на шлангах и насосе, запах сероводорода...
насколько - метров на сто? чем глубже вода тем она гуще. Пути решения - ставить фильтра обезжелезивания. Сталь в трубе тут ни причем, это железо в горизонте. Оренбург этож ЕМНИП предгорья урала?
@usa, @Гудриан, 1. забивал ещё с отцом советскую трубу 32 для горячего и хол. водоснабжения бесшовную. в тоже место, на ту же глубину. Трубу резали на куски по 1,5м. нарезали резьбу. и соединяли стальными муфтами сделанными на производстве. Труба с толщиной стенки 2 мм простояла > 30 лет. Ржавчины в скважине до последнего времени не было . 2. ржавчина прокачивается при работе вибрационного насоса 5-10минут на 100%. Привкуса желез после этого НЕТ. Потому это не вода такая, а трубы, их изготовители и продавцы. Просто у нас в г. Оренбурге искал трубы нормальные, так у всех сварные, толщиной стенки 2-3 мм и материал говорят честно ст. 3 (. А эти сказали, что закупали для Газпрома и это ст. 20. ДоКУменты не нашли. Кинули ... добрые людишки. Вот так как-то. Потому и ищу пути решения. Грунт суглинок и глина. Вижу 2 варианта: 1. заменить трубу на другую: 1.1. Нержавейка теперь такая же - написано одно, а в реальности ... кто её знает? Тем более, продавцов мало, а цены какие то не реальные 1м ф32 мм 2000 руб. Можно подумать - они золотые. Наличия ни у кого нет. Покупать под заказ, предоплата 100%. А про больший ф ... боюсь и спросить. ) 1.2. У нас есть завод Бурового оборудования. А У них есть обсадные трубы 146 мм*5мм*6м трубы. Они будут сильно ржаветь? или искать импортные бурильные обсадные? 2. Опустить в имеющуюся трубу пластиковую до горизонта воды и поглубже. Имеющуюся стальную поднять выше горизонта воды. Для исключения (уменьшения) контакта железа и воды. Забор воды производить из внутренней пластиковой трубы. Железную оставим для страховки от обвала и/или сдвигов пластов грунта/глины. Может я туплю и не вижу очевидных другим решений? Направьте на путь истинный.
А... так у вас не скважина, а абиссинка...да хоть нержавейку поставьте ситуация не изменится, ржа это трёхвалентное железо которое обогащает воду из песка...трубы тут не причём... p. s. Бурите нормальную и с нормальной водой...вам самим это скорее всего не сделать...
дабы не разводить бессмысленый спор проведите простейший эксперимент. Накачайте чистой (прозрачной) воды в стеклянную банку и поставьте на свет на день-два не закрывая крышкой. Если пожелтеет то железо. не пожелтеет значит трубы виноваты. P. S. Я конечно по металлическим трубам не спец, но ЕМНИП, что на них через некоторое время образуется типа оксидной пленки и вода перестает желтеть. Про нержу, это вы конечно загнули, она действительно дорогая. P. P. S. Просветите, чем ст. 3 отличается от ст. 20? По-моему обе ржавеют одинаково.
Что видно? Что когда то давно забили абиссинку а сейчас пробурили скважину? И по этой скважине вопрос, а с абиссинкой проблем нет.
