Дымит печь, как бороться?
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем vad711, 26.10.15.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Когда беседка была открыта, дым выдувался ветром, а сейчас беседка закрыта со всех сторон и
    дымит так, что находиться внутри невозможно.
    Каким образом можно это победить?
    Пока планирую закрыть арку металлом (выше красной линии).
    Может еще одну трубу в крыше сделать для вентиляции?
    Насколько поможет увеличение высоты кирпичной трубы?
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ставьте заслонку или сделайте стеклянную дверку. И это не печь а камин.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Увеличение длины трубы, например, на 1 м поможет?
  4. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Загрузите фото, где видна высота дымовой трубы относительно кровли беседки. Если она ниже требуемых стандартов, то нужно, как минимум, нарастить высоту.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Что бы не дымила надо что бы входное отверстие (в печь) было меньше выходного (труба)...так что заслонка...
  7. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    По высоте у вас норма - расстояние от трубы до конька (по горизонту) явно больше 1 м, поэтому - не ниже конька, а у вас даже немного выше. Дым идет в "обратку" из-за недостаточного разряжения, в вашем случае дымоход в этом не виноват. Я бы на вашем месте сделал съемную металлическую заслонку на всю площадь портала с отверстием для контроля пламени, этим мы увеличим разряжение в дымоходе. Воздух на горение будет поступать только через поддувало (на период растопки его открыть полностью) с гораздо большей скоростью, чем при открытом портале. Пламя наберет силу и станет стабильным гораздо быстрее из-за более высокой температуры в камере сгорания при закрытом портале. Заслонку с портала снять при достижении номинальной мощности пламени и никакого дыма не будет, все продукты сгорания будут уходить через дымоход.
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @vad711, Если перекроете портал как на рисунке, то по идее никакие заслонки и дверки уже не понадобятся. Высота дымосборника будет равна высоте портала. Сечение трубы достаточное. Судя по фото. Беседка закрытая...есть ли подобие каминного зуба?
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  10. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Дымосборник маловат для такого портала, вот и дымит
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @vad711, Ну пока прикройте портал, как показывали на рисунке и протестируйте. ;)
