Герметизация стыка "ванна-стена" - чем?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Konstantin11, 26.10.15.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Дома построил, деревья и сына вырастил
    Konstantin11
    Мытищи
    Проблема, собственно, такая - нужно чем-то заделать шов между ванной и стеной. Нужно что-то вроде сантехнического водостойкого герметика, но не очень прочного - чтобы при необходимости этот шов можно было легко снять и демонтировать ванну. Что можно было бы использовать?
    Ширина шва - около сантиметра. Липкие ленты для уплотнения ванн отваливаются, и вообще смотрятся не особо эстетично. Может есть что-то вроде белого герметика для таких целей? Распространенные герметики дают слишком прочный шов.
  2. Max II
    Max II
    Max II
    Присоединяюсь к вопросу: но, есть санузел на первом этаже в доме из профилированного бруса, теплый пол (керамогранит), вдоль плитки прибил деревянный плинтус, вплотную к брусу. Установил мойку со шкафчиком. В процессе пользования раковиной, часть брызг из под крана в любом случае будут попадать на стену и стекать вниз к плинтусу, а далее в щель между плинтусом и брусом, ну а там естественно будет накапливаться влага. Чем замазать щель между плинтусом и стеной из бруса ? В магазине советуют разные варианты, может у кого-то есть конкретные названия. Спасибо.
  3. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Да в принципе любой силиконовый герметик можно использовать в обоих случаях (белый либо прозрачный, по ситуации). При необходимости его всегда можно срезать обычным строительным ножом. Мы в основном работаем Мапеевским герметиком (Mapei Mapesil), но не суть, подойдет любой санитарный герметик.
    Но при сантиметровом зазоре он тоже не особо эстетично будет смотреться. Может какой-то небольшой профилек/плитус/уголок попробовать вклеить, а его уже просиликонить?
  4. Max II
    Max II
    Max II
    Cпасибо. Буду думать. Щель между плинтусом и стеной из бруса как раз мм 2, не больше. Думаю можно обойтись без уголка. Поищу в магазинах Малеевский герметик. :hndshk:
  5. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    @DimaD,
    Поддержу
    Единственное
    Если силиконовый то лучше все таки не любой, а Нейтральный
    Кислотный плесневеет
    Либо МС полимерный Например Fix All
