Помогите составить схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Lakhreev, 26.10.15.
  1. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Добрый день. Я немного не электрик, но жизнь заставляет им стать.
    Достроил дом, 2 этажа из сип.
    На своем участке поставил трубостойку (она же опора) 3 м высотой. Сделал заземление через http://www.zandz.ru/zazemlenie_doma.html.
    На опоре висит щит.
    Фото щита 1 - https://yadi.sk/i/emG4oZN-jsmnv
    Фото щита 2 - https://yadi.sk/i/iMOFfjsujsmrS
    Входит 380 15 кВт
    От щита идут 2 бронированных кабеля: один к старому дому (беру одну фазу, потребление почти никакое). И к новому дому. Временно подключил одну фазу. На ней свет 1 этажа и одна розетка.
    Заземление у меня tn-c-s.
    На форуме посмотрел различные схемы, помогите определиться с схемой в моем (как мне кажется стандартном) случае.
    Из основных потребителей - газ котел, посудомойка, эл чайник, какой духовой шкаф будет еще не знаю, стиралка, компрессор для канализации.
    Как мне видится схема: на входе поставить рубильник, от него разделить 2 этажа: 1 этаж свет (10А) и розетки (16А) и 2 этаж так же.
    Знакомый рекомендовал на один ав свет 1 этажа и на другой ав свет 2 этажа.
    Что скажите?
    Примерные схемы:
    1. https://www.forumhouse.ru/attachments/2841498/
    2. https://www.forumhouse.ru/attachments/3378792/
    Надеюсь на помощь со схемой. Спасибо.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    На схеме электро котел. схема похожа на тт, а не тн-ц-с. узо на 10 мА лишние, все. у кондея мощность по теплу скорее всего, достаточно ав 10А и 3х1,5. варка тоже электро, при наличии газа?
  3. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Схема не моя, ребят с форума
    как у меня я описал выше
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Lakhreev, Да хоть фломастерами рисуйте, ноль - синий, земля - желтозеленый, остальными фазы.
  5. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Помогите определиться с схемой в моем (как мне кажется стандартном) случае.
    Как мне видится схема: на входе поставить рубильник (КАКОЙ?), от него разделить 2 этажа: 1 этаж свет (10А) и розетки (16А) и 2 этаж так же. КАКИЕ АВ ставить 1п или 2п?
    Что скажите?
  6. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
  7. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
  8. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Откуда нам знать подойдёт или нет, схема должна соответствовать объекту и она каждый раз индивидуальная. Эта схема имеет косяки в сечении кабелей.
  10. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Так объект одинаковый, дом, 2 этажа, tn-c-s
    входной автомат (рубильник), от него на каждую фазу свой рубильник и до потребителей.
    или не так?
    а что с сечением не так?
  11. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Монтаж щита - руки вырвать. Вам со схемой поможешь, а вы всё остальное так же смонтируете, оно всё погорит - будешь виноват.
  12. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    вот такие работают в электросетях...
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я там работал, но позорные зарплаты не располагали к правильному исполнению... И люди не причём, там все нормальные и знают как должно быть и как заставляют делать. :hello:
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там плохо видно, но мне показалось что некоторые линии с автоматом 16А имеют сечение 4мм2 или там нарисовано 1мм2? хрен поймёшь.
  15. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    планировал сечение 2.5
