1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Кирпич для цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Mak0990, 26.10.15.
  1. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Кирпич для цоколя
    Всем привет! Народ, подскажите, пожалуйста, можно ли использовать для цоколя красный кирпич марки М100 ?Просто по цене с привозом у нас разница с М 150 почти в 2 раза! Фундамент-незаглубленая утеплённая плита (см.тему бюджетная плита).Цоколь будет толщиной в кирпич, высотой 7 рядов, снаружи будет утепление и гидроизоляция ЭППС 5 см. Дом 1.5 этажа газосиликатный. Заранее спасибо за ответы.
  2. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Кубань
    Можно. Прочность кладки для марки кирпича М100 при растворе М100 18кг/см2. В остальном смотреть СНиП II-22-81.
  3. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    А нужна ли гидроизоляция между плитой и кладкой и между кладкой и газосиликатом?
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
  5. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    То есть на плиту можно класть сразу на раствор?
    Ещё хотел использовать кладочную сетку для прочности. Какую и через сколько рядов?
  6. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Ну и раствор готовить попрочнее М200 например. Стоит ли?
  7. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Кирпич взял. При разгрузке с камаза отламывались в основном малкнькие уголки и грани. Половинок почти нет.
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Да.
    Через каждые 4 ряда.
    Раствор по прочности должен соответствовать 3/4 от прочности кирпича.
  9. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Раствор по прочности должен соответствовать 3/4 от прочности кирпича.[/QUOTE]
    То есть слабее М100?
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Да. При М 100 у кирпича готовить раствор М 75.
