Сарай 6х6 или 6х4
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Новгородец53, 26.10.15.
  1. Новгородец53
    Новгородец53
    Новгородец53
    Великий Новгород
    Сарай 6х6 или 6х4
    Всем добрый день! На участке залил плиту 6х6 (20 см) под сарай из керамзитобетонных блоков. Изначально планировал построить домик на этой плите 6х4, а оставшуюся площадь использовать как навес под дрова, доски и пр. Сарай планировался под утварь, верстаки, лодку (320 см длина), два мотора- ну как обычно. Крышу планировал двускатную. И как всегда появилась куча сомнений мнений- зачем двухскатную-дорого, делай односкатку, какая односкатка- будешь зимой на крыше с лопатой сидеть. Какой навес- итак места мало будет, будешь потом жалеть, а дровишки и на улице сложишь. Так то строюсь, чтобы можно и перебраться потом жить. Рядом уже построен домик-баня 6х9 одноэтажный.
    Может кто подскажет? Как поступить? С этими вещами не сталкивался никогда и опыта нет.
    С уважением...
  2. Falegnameria
    Falegnameria
    Falegnameria
    6х6 для сарая многовато! ИМХО, 6х4 максимум. Сейчас тоже стою перед выбором, нужен сарайчик, но склоняюсь 3х4 и верстак снаружи поставить к стене.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Односкатка на 7м. (6+свесы) мне кажется многова-то особенно учитывая, что пиломатериала такой длинны вы не найдёте и надо будет наращивать. Да и что бы снег сходил даже при минимальном уклоне для материала (кстати чем будете крышу покрывать?) получится достаточно большой перепад высот.
    Сарая много не бывает, если уж на то пошло. Я к своему пристраивал ещё отдельно сарайчик для мамы-огородницы т. к. женщины не понимают мужского порядка и вносят в него своё разрушение. Тоже можете подумать об отдельном жительстве для них и их инструментов.
    6х4 мне бы наверное хватило, если без верстака и частой работы на нём. Но лодка занимает много места, если не подвешивать. Сейчас 1,5х4 + дровник + мамин сарай, но это всё впритык и только для хранения. Сейчас задумался о полном разборе мотоцикла и понял, что негде это сделать. Плюс во время стройки остаются материалы и их в сарае хранить уже не получается. Впрочем это всё-таки временно, как и мотоцикл. Размеры выбирал исходя из того сколько было места за вычетом требуемых отступов. Повторюсь для хранения инструментов и всего что нужно на даче мне 1,5х4 хватает вполне, но когда появляется что-то временное что надо куда-то пристроить, то уже становится мало.
  4. 12071956
    Господа! Я тоже решила построить хозблок 2х3 фундамент 2.5х3.5 толщина плиты 20. Не знаю из чего строить! не дерево это точно а вот из каких блоков? подскажите пожалуйста! 1
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @12071956, вместо плиты 20 можно залить ребристую плиту с толщиной плиты 10. а рёбер 23 или 30. Сарай из любых блоков. Цена/доступность материала/наименьший вес конструкции. Можно выбрать блоки с готовой обработанной поверхностью и тогда не нужна будет наружная отделка.
  6. Новгородец53
    Новгородец53
    Новгородец53
    Великий Новгород
    Крышу планирую крыть мет. черепицей, в тон бане. От односкатной отказываюсь, буду двускатную делать. Тогда остается вопрос оставить 6х6, или делать 6х4 с навесом.(если 6х5, то кажется кусочек маленький остается для дров и движения)
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Новгородец53, Смотря как дрова укладывать. Если вдоль длинной стены, что бы ещё проход оставался, то наверное мало, хотя пройти и можно. но влезет мало. А если класть на всю ширину и потом брать потихоньку, то нормально.
