РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравия желаю уважаемые формучане. Не получается разобраться с вопросом: «Можно ли выложить газосиликат 600 или 500 следующим порядком: 200мм ГС--100мм ПСБ 25--200мм ГС (в сечении). Естественно со связями. Насколько жизнеспособен такой бургер, в плане несущей способности (по Rтеп. и паропроницаемости, вроде всё нормально)? С учётом того, что перекрытие ПК. Уж не маловато ли 200мм для опоры плиты на газосиликат, пусть через армопояс? Плита 5,85*1,2. Коробка 12*8, по середине 5-я стенка, которая планируется 400 мм из того же ГС, т.е. на неё нагрузка двойная от плит. Как быть с этой «пятой», кирпич, силикат, или вперемешку.» .Дом для ПМЖ. Прошу прщ-я за избитость темы ,но чето не найду похожего. Для наглядности чисто схематически в pаint P.S. Спасибо всем кто дочитал.
Категорически не рекомендую. Ни прочности ни устойчивости не хватит. Коль скоро решили использовать утеплитель --- применяйте для стен кирпич полнотелый. Либо кладите 500 мм газосиликата. 5ю стенку уж точно из кирпича или бетонных блоков СКЦ. Сейчас двойной кирпич довольно дешево можно купить, получится дешевле газосиликата. Для внутренней стенки тепловые прелести газобетона ни к чему, а прочностьи теплоемкость кирпича пригодятся. На самом деле есть вопрос, хватит ли 250 мм кирпича для Ваших перекрытий, скорее всего хватит, но надо бы проверить все таки для 6и метровых плит 250 мм по устойчивости страшновато. Вот если все в полтора кирпича сделать и снаружи утеплить будет много надежнее.
Согласен с пердыдущим ответом. У меня бутер стены такой: 1. Облицовка - одинарный керамический кирпич 2. 50 мм пенопласт 3. Газосиликат Д500 ширина 300мм. Перед армопоясом уложено 3 ряда силикатного кирпича и уже поверх залит армопояс. Пятая стена сложена полностью из силикатного кирпича размер 38 мм, т.е. в полтора кирпча. Я думаю так правильнее.
Спасибо. В своих сомнениях окончательно убедился.Буду думать. Хотя начинаю склонятся к классике от SD Alone,у нас добрая половина так строится ,смущает тока 50мм ПСБ.
Если следовать общим тенденциям строительства у нас, то пенопласт вообще не прокладывают. У брата дом не промерзает, но у него силикатный кирпич снаружи даже. Так что не так страшно 50 мм. Как мне кажется, больше только перечстраховка. По теплопроводности мой бутер мог обойтись и без пенопласта.
