Подключение двух ветряков к одному кабелю
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Dimonti123, 26.10.15.
  1. Dimonti123
    Dimonti123
    Dimonti123
    Всем доброго времени суток!
    Дело такое, пишу диссертацию и мой научный руководитель дал мне тему связанную с ветрогенераторами, а именно подумать над способом подключения двух ветряков к одному кабелю, который уже потом пойдем на контроллер.
    Суть проблемы в том, что лопасти ветряков вращаются с разной скоростью, отчего возникает проблема в сигнале выходном - он разный. Думаю над этой проблемой уже не первую неделю, но так ничего и не надумал.
    Может быть кто-то из форумчан где-то читал о подобном или есть мысли по этому поводу, как это сделать, буду рад выслушать!
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Dimonti123, странный у вас руководитель, надо сказать. Скажите ему что это за гранью здравого смысла. И к тому же нет никаких данных о конструкции и параметрах ветряков.
  3. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Интересная задача, но я не вижу большой сложности. Ставим выпрямительный мост на оба и складываем в один кабель уже постоянку. Оба ветряка довольно быстро уравновесятся, просто один будет чуть быстрее вращаться, что бы "догнать" второй по напряжению. Если они одинаковой мощности и из одной партии, то вообще все должно быть шоколадно. Сложнее сложить разные по напряжению и по мощности, тут без DC-DC уже никак.
    Но сама затея не имеет смысла, потому как два контроллера надежнее, чем один, а экономия только на кабеле.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну да, т. к. крутиться одинаково они никогда не будут (в природе нет ничего одинакового, то частота, напряжение, токи будут у них отличаться.
    Попробуйте на опытной модельке, соедините два моторчика параллельно, покрутите один, второй начнёт вращаться.
    Походу он не догоняет или хочет вас завалить.
    Хотя проделанная вами работа будет выполнена и докажет что это не возможно.
    PS/ объединить можно только после моста Ларионова.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Ну очень похоже на то. :ogo:
  6. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    :) Я задавал этот же вопрос на форуме. Переменку от двух разных (да и одинаковых) ветряков пустить на контроллер невозможно. Как и сказали только постоянку после мостов (у меня так работает).
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ставить контроллеры в ветряках, балласт там же, выход DC/DC по диодному ИЛИ или вообще через грид-тай вываливать прямо в сеть 220В...
