1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Ремонт старого дома похож на западню
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Ольга802, 26.10.15.
  1. Ольга802
    Ольга802
    Ольга802
    Здравствуйте! Возможно, мой опыт будет полезен таким же «умникам» как я, начавшими ремонт старых домов. Начну по порядку. Полтора года назад я приобрела участок на котором и находится моя половина старого дома. Расположение участка мне понравилось, а по поводу дома я решила, что на первое время от дождя сгодится, -буду строить новый! Но, не оставлять же мне его таким страшным!)я пригласила специалиста, он заменил один венец, еще один венец подремонтировал. и я решила навести чуть-чуть порядок, внутри все ободрала перекрасила, затем муж заменил окна, следом заменил эл. проводку, затем подремонтировали полы, затем отремонтировали трубу, потом печь, заменили полы на чердаке, утеплили потолок, утеплили обшили чердак ….и уже почти решили, что если уберем жуткую старую веранду, сделаем вместо неё во всю длину брусовую пристройку то станет моя избушка-старушка почти красавицей! Вчера общалась со спецами, обещали назвать цену. Какие-то сомнения были, и мы вскрыли обшивку в двух местах со стороны веранды - то есть будущей пристройки..ужас..венец гнилой! возможно прежний спец не заметил потому, как в подполе параллельно с указанным венцом идет балка для полов и при плохом освещении он спутал с венцом! Вскрыть обшивку и проверить венец мне ни кто и не предлагал, все готовы обсуждать цену пристройки без «лишних» вопросов! Мне бы «добросовестно» пристроили из бруса пристройку 8*3,5 …уже без шанса замены сгнившего венца! Старый дом привалил бы на новую пристройку! Руки опускаются!(лучше бы он сгнил!) У кого есть личный опыт, каких «подлянок» можно ожидать от старого дома? Где еще посмотреть? Как лучше заменить венец, по моему мнению он прогнил на 30%, заменить на блоки или брус?
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Если венец ниже уровня пола и есть устойчивый фундамент (не столбики), лучше вынуть бревно и нарастить фундамент, сделав сверху нормальную гидроизоляцию. Если нет - меняйте на бревно или брус. Естественно, снизу хорошую гидроизоляцию и вентиляцию подпола
    По опыту подлянок можно ждать везде под обшивкой, особенно в районе окон/дверей. Один неправильный отлив или обратный нахлест рубероида - и минус стойка, торцы бревен и т. д.
    Крыша, особенно зимой. Ну и конечно нижний контур дома.
  3. Ольга802
    Ольга802
    Ольга802
    Shahter rus, спасибо! будем снимать обшивку и все смотреть. Венец ниже пола, его можно нарастив фундамент бетоном или блоками?
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Ольга802, Если у вас фундамент ленточный или под нижним венцом ростверк - можно. Блоками гораздо проще. Рекомендую также утеплить ЭППС сантиметров 10. Если в фундаменте на этой стене нет вентиляционных продухов - сделайте их
  5. Ольга802
    Ольга802
    Ольга802
    Спасибо! Так и сделаю. Венцы заменю, а вот пристройку строить желание пропало, заменю веранду и думаю достаточно, иначе буду до бесконечности менять гнилушки в старом доме.
  6. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Вот мой вариант замены первого венца, купленной дачи. Он был из деревянных шпал и перекрытие пола также. Вот как переделывал. Вырезал кусками метра по полтора, заливал. Перешодил на противоположную сторону дома и так по кругу. будущее.JPG венец.JPG во как.JPG вырезал.JPG IMG_0001 (2).JPG IMG_0004 (2).JPG
  7. Ольга802
    Ольга802
    Ольга802
    Zubr56, Спасибо. Менять я буду один венец. и если на блоки то как в углу его прикрепить к другому деревянному венцу! или на блоки меняют весь низ?
  8. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Ольга802, Да никак не надо крепить, просто стыки с деревом гидроизолируйте. Весь дефектный венец будет выбран и демонтирован, остальные будут держать друг друга по-прежнему.
  9. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @Zubr56, ваш вариант очень хорош, но он подходит только, если цел фундамент.
