Отопление электрокотлом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Goldensochi, 26.10.15.
  1. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Такой вопрос, на улице 0 +8 в доме +23 дом два этажа общей площадью 112м2. Котел вармос 7.5квт. Расход в сутки в среднем 70квт. Вопрос это нормальный расход для такого дома?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для какого "такого"? Если утеплён по нормам "для Сочи" то да, где т так и должно быть.
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Чтобы ответить на данный вопрос нужно: Во-первых на 100% быть уверенным, что мощность котла соответствует потребности системы, во-вторых знать расчетную температуру наружного воздуха, в-третьих знать продолжительность стояния температур наружного воздуха.
    Если за расчетную температуру наружного воздуха принять -25 гр., то при наружной температуре +8 тепловая нагрузка должна быть в районе 30% от расчетной, т. е. 7,5*0,3=2,25*24=54 кВт, при 0 гр. 48% т. е 7,5*0,48=3,6*24=86 кВт
  4. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Работает котел на 2 ступенях т. е 5 квт есть запас еще 2.5 квт. температура стоит 50 градусов ...при +8 хватает вполне. Просто где то кто то писал что на 100м2 тратит 3 тысячи рублей при -25 за окном. а у меня месяц выходит 8-10 т. р
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    У меня автомобиль потребляет 9-10 л/100 км, а у кого-то всего 7,5 л/100 км. Может это человек мягко говоря врёт, а может у вас дом из картона :)
  6. air04
    air04
    air04
    Самара
    У меня аналогичный котел вармос RX при установке 60% мощности тратит 100-110 квт, в сутки, работает на теплый пол метров 80..90 кв., температура в контурах 23, в доме 10, на улице, на улице днем +1-3, ночь 0, -1-3
    Если 40 % ставлю где то 70 квт тратит. Но и температуру 17 выдает
  7. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    У меня 40 м2 теплого пола с температурой 25. И 5 радиаторов по 8 секций ставлю температуру на котле 60 градусов... пока ест 70квт в сутки. Свет по 4.36 квт дороговато, но другой альтернативы нет
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    меня тут как то охаяли, но .. откройте рот..., высуньте язык... не вижу препятствий, что бы вы говорили тоже самое. дома все разные и стоят в разных местах и даже рубли у всех разные.
    кому 7. тр чуть меньше 5, а кому и 6,5 тр почти 10.
  9. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Это вы о чем?
  10. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Дом 70м2 плохо утеплен, котелок Галан 6кВт. Стоит 6 батарей по 6 секций. На разогрев системы до 70 градусов при температуре на улице -25 - 30, уходил примерно час т. е. 6 кВт, а на поддержание ~2-3 кВт/час. Примерно 70 кВт в сутки. В доме поддерживалась температура 25 - 27 градусов.
