Котел КЧМ и автоматика в закртой СО. Реально?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем alibaba12, 25.10.15.
  1. alibaba12
    alibaba12
    alibaba12
    Белгород
    Здравствуйте ув. форумчане!
    Вот и настал тот момент когда дело дошло до отопления!
    На данный момент имею котел КЧМ - 3 секции после капремонта. Планирую отапливать 40 м2. Так как котел лежал у меня без дела решил его отреставрировать и смонтировать на его основе СО, новый покупать накладно по деньгам. Котел был полностью мною разобран, каждая секция почищена от гари и всякого ... заменил прокладки, отремонтировал двери (полностью изолируют топку), в швы секций проложил азбестовую нить, потом планирую после установки котла промазать еще швы. Котел в фото после ремонта
    Хочу поставить на котел автоматику Euroster 11W - контроллер управления твердотопливного котла с вентилятором и насоса ЦО.
    Систему планирую делать закрытую.
    Возник вопрос будет ли работать КЧМ с контроллером управления в закрытой СО?
  2. alibaba12
    alibaba12
    alibaba12
    Белгород
    Извините за вложения, как то не разобрался
  3. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    @alibaba12, Подход очень разумный. Уверен что система будет работать на отлично.
  4. alibaba12
    alibaba12
    alibaba12
    Белгород
    Прошло немного времени, собрал котельную, поставил автоматику.
    На выходе +70, обратка 60.
    Все в фото
    Есть вопросы пишите в личку, или на мыло gardenhouse.kh@gmail.com Из за нехватки времени не могу все расписать. Но заданую цель выполнил и котел работает!
  5. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Не боязно ТТ напрямую в закрытую систему да ещё сразу на полипропилен? Так то подход правильный, только от котла нужно было металл пустить хотя бы метра 2.
  6. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Что может измениться через два метра?
  7. RomaPav
    RomaPav
    RomaPav
    Ваша система впечатляет. У меня тоже есть старый котел КЧМ. Использовался лет 10 для отопления газом. Потом его сняли и уже лет 10 валяется в сарае. Летом хочу его почистить и подключить к системе с газовым котлом. Хотел задать пару вопросов:
    - как лучше промыть данный котел изнутри? обязательно ли его полностью разбирать?
    -чем лучше покрасить сверху чтобы не ржавел?
    -может ли автоматика контролировать давление воды в системе? это очень актуально потому, что система отопления сделана с металлопластиковых труб диаметром 16 мм и ей уже 10 лет
    -какая средняя температура вода в котле? например можно поддерживать температуру 50 градусов как в газовом котле?
    спасибо
  8. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    Сделано отлично! Конечно мы первые два метра от котла делаем всегда металлом, далее от коллектора уже пропилен. На группе безопасности клапан поверните в бок и сделайте отвод вниз в ведро хотя бы. А если отключат электричество то котел перейдет в режим тления?
