Бойлер для дачного душа
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Tatiana123022, 25.10.15.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Всем привет!
    Решили заменить имеющийся старенький душевой домик, доставшийся нам от старых хозяев, на новый. Ну и начинку поменять. Сейчас душ представляет собой оцинкованный
    бак под потолком, внутри тэн, из дырки снизу торчит душевая лейка. Бак наливается из подводки от скважины, по мере надобности (насосной станции нет). Речь идет о летнем варианте использования, конечно.
    Очень хочется поставить более культурный бойлер, чтобы не греть атмосферу. Но и менять имеющуюся систему водоснабжения пока не хочется.
    Вопрос: существуют ли в продаже бойлеры (30-50 л, по моему разумению), которые можно наполнять водой, а потом включать, и чтобы он выдавал горячую воду заданной температуры без водопровода?
    Еще рядом находится раковина, в которой будет использоваться вода из той же емкости, самотеком, но холодная, нас устраивает. То есть бойлер будет нагреваться изредка.
    Подскажите, пожалуйста!
    Спасибо!
    Ой, наверное, не в тот раздел :(
  2. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Не знаю, где лучше спросить.
    Или нужно насосную станцию ставить? Сразу столько проблем - ее нужно где-то ставить, подключать и тд. И только чтобы душ один раз в неделю принять... На кухне у нас проточный нагреватель, и все вроде бы устраивает...
    В общем, я в растеренности, все как бы идет обратно к моему оцинкованному баку, а он в новый домик по высоте не влезет, нужен настенный. Не знаю, что и делать
  3. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Tatiana123022, зачем Вам насосная станция? - у Вас насос в скважине есть! Есть! К нему купите Гидроаккумулятор на 24 литра (около 1000руб) и Реле давления - 350-400руб - вот это и есть насосная станция. Подключаете ее к водонагревателю накопительному на 50 литр. (тыс. 5-6 руб)(они есть с верхней подводкой, можно поставить на пол или в шкаф, раз нагрел и на день хватит и посуду помыть и по мелочи...) когда включите нагреватель, через 1.5-2 часа. Не включите, то будет идти холодная...и всегда под давлением, как в городе... Удачи
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @проф, О, звучит оптимистично :)
    А куда ставится этот гидроаккумулятор?
    Проф, помогите, пожалуйста. Боюсь, мастер, который у меня работает, может не разобраться. Он отлично по дереву, а сантехнику-электрику тоже делает, но далеко не как профи.
    Допустим, если взять простой Аристон, типа этого Ariston ABS PRO R 50V, то какой конкретно накопитель и реле нужно купить? И как соединить все вместе? Как расположить?
    Спасибо!
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Разобралась, вроде. Гидроаккумулятор жто очень правильное решение, но нужно менять всю систему водоснабжения, поскольку он должен обслуживать все точки водозабора. А у нас ручное переключение сейчас.
    Решила вернуться к этому вопросу позднее, ближе к весне. И тогда поменять систему водоснабжения.
    А пока поставим старый бак, как получится.
    Я маленькая.
    И зимой там душ принимать не буду :aga:
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Tatiana123022, Если у Вас в скважине уже стоит гидроаккумулятор то проще просто протянуть до душа трубу (шланг) и сделать как у Светланы1979 https://www.forumhouse.ru/threads/230086/page-16
    Если хотите оставить на верху бак (бочку) и заливать в него воду то посмотрите мой старый душ здесь https://www.forumhouse.ru/threads/115910/page-3 с накопительным водонагревателем.
    Себе делал новый душ в 14 году когда скважины еще не было и о ней не думали, поэтому поставил бочку на земле и насосную станцию с накопительным водонагревателем IMG_0354.JPG IMG_0355.JPG .
    Если будете ставить насосную станции то имейте в виду что ее на зиму надо снимать и хранить в теплом помещении.
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @viktor48, спасибо огромное, прочитала про Ваш старый душ
    Построил туалет и душ
    Думаю, что сделаем так же! Поскольку мы надстроили стенки домика и впихнули туда (внутрь) старый бак из нержавейки (который с теном и душевой лейкой встроенной). Получается, что можно на стенку повесить водонагреватель и напора от бака хватает!
    Я правильно понимаю, что весь секрет в этом "И еще добавлю что при установке водонагревателя необходимо обязательно с него снять обратный клапан с мембраной и пружинкой"?
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Чем выше бак тем больше напор. Нам всем хватало. Водонагреватель вешаете на любой высоте, я вешал на улице так чтобы удобно было протянуть трубопровод и при этом не было в трубопроводе при сливе водяной пробки.
    Обратный клапан нужно действительно не устанавливать на водонагреватель иначе давление воды из бака не осилит давления пружины. Но поскольку я этого не знал и смонтировал первоначально с обратным клапаном то потом пришлось из него выковыривать пружину и клапан.
    Кстати Вы не ответили имеется ли у Вас в скважинном домике гидроаккумулятор? Когда в этом году делали в новый дом водопровод то фирма сразу поставила в скважинный домик (в земле) гидроаккумулятор.
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Спасибо. Жаль, что проверить, хватит ли напора, можно только на практике :(
    У нас абиссинская скважина с насосом на поверхности (объем воды практически не ограниченный). Гидроаккумулятора нет. Вода перекидывается на дом (кухню), душ и сад вручную.
    Скорее всего, я буду переделывать систему водоснабжения, но не сейчас.
