МЗЛФ зимой, вопрос по подушке и утеплению
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ing0d, 25.10.15.
  1. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Уважаемые форумчане!
    Делаю МЗЛФ 6x9 под баню (сруб), 1.1 высота, 40 см. ширина. Грунт 30-40см чернозем потом глина, УГВ 3-4 метра. Трактором на площади застройки сняли весь чернозем. Установили опалубку на глину. Строители предлагают сделать выравнивающую подушку из дресвы 3-5 см и на нее уже лить бетон.
    Нужно ли трамбовать дресву ?
    Опалубку планирую снимать, только перед установкой сруба, в декабре-январе. Обязательно ли сейчас утеплять отмостку ? если да то как, учитывая что опалубка еще будет стоять ?
    PS строители предлагают сделать армирования 12 арматурой, тремя рядами, по две нитки, достаточно ли этого ?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А под плитой планируется утепление?
    Что значит 3 рядами по 2 нитки ?
  3. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Всё неправильно.
    Грунт под лентой зимой промёрзнет. Потому что фактически подошва оголена. А 5 см ЭППС/ПСБ не помогут.
    Тем более что утеплять придётся снаружи и внутри.
  4. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    У меня не плита, а лента.
    Три ряда в вертикали, каждый по две арматуры D12.
  5. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Скажите как правильно сделать ?
  6. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Для начала спрошу:
    сейчас у вас от верха земли до подошвы - 40см, так? Фактически лента стоит на глине, так? Если так, то:
    Снимать опалубку.
    Укладывать утеплитель снаружи и внутри с заходом на ленту. Т. е. горизонтально и вертикально утеплитель.
    Делаем обратную засыпку грунтом/песком.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Ing0d, точно, с планшета не то прочел.
    я бы армировал чуть больше.
    внизу 3 диам. 14 мм А400 или А500С. вверху тоже. промежуточные стержни из диам 12мм. в два уровня по 2 стержня на равном расстоянии друг от друга и от нижних и верхних стержней.
    это конструктивные требования для балок, работающих пролетом, но в т. ч. эти требования и из жесткости каркаса исходят. так что будут не вредны. шаг поперечной арматуры из монтажных нужд, но я бы не делал больше 400.
  8. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Да все верно.
    Горизонтально утеплять всю площадь фундамента ?
    Как делать вертикальное утепление ? ставить пеноплекс внутри опалубки ?
    Какой смысл в вертикальном утеплении сейчас, дома же нет, над землей будет всегда минус.
    @al185, подскажите пожалуйста, как правильно поступить с утеплением, разбирать опалубку не хочется, скоро холода нужно залиться побыстрее.
  9. al185
    al185
    al185
    Определить свойства основания
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  10. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Достаточно ли будет, не снимая опалубки сделать засыпку керамзитом внутри фундамента, см. 10-15
    или подождать неделю две после заливки, убрать нижнюю доску опалубки, и уложить внутри пеноплекс 5-10 см ?
    И так же отмостку.
    Геологии к сожалению нет, основание на котором стоит опалубка, бурая глина, до 2-3 метров потом скальник. УГВ низкий 3-4 метра.
