РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Скважина глубиной 110 метров по обсадной трубе. З года скважине и месяц назад начал поступать в систему неопознанный газ. Сегодня ремонтная бригада обследовала скважину и выяснилось, что на глубине 65 метров через, скорее всего, муфту обсадной трубы поступает газ под сильным давлением. Насос находится на глубине 85 метров, а зеркало на глубине 55 метров. Пузырьки водоворота доходят до насоса, отсюда много проблем и вопросов, а именно: что за газ? газ в системе водоснабжения дома, не комфортная эксплуатация системы водоснабжения. Может кто сталкивался с такой проблемой? Что делать?
Вы хотите сказать, что газ, который легче воды, "ныряет" вглубь на 20 метров до насоса? Ерунда если честно... Либо ремонтная бригада вам лапши навешала, либо причина в чём-то другом, например неплотность подающего трубопровода. Единственный вариант давление газа 1-2 атм и он "задавливает" зеркало вниз при герметичном оголовке, но это вообще чудеса. Хотя не исключаю, природа и не такое творит. Из скважины "дует"? Может просто оголовок убрать герметичный и сделать вентиляцию обсадной куда-нибудь на улицу гофрой.
Из скважины дует очень сильно. Сделали отвод воздуха из обсадной трубы. Ничего не изменилось А относительно плотности подающего трубопровода, при отсутствии расхода давление не падает. Спасибо.
Вот кое -что нашел по теме. Но только у меня пузырьки идут сверху от насоса. http://www.teployug.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/gaz-v-skvazhine.html Газ в скважине В воде некоторых скважин содержится большое количество растворенного газа, что придает воде неприятный запах и вкус. В отдельных случаях содержащийся в воде газ может заблокировать работу насоса. Эту проблему обычно решают путем установки кожуха, который начинается ниже всасывающего отверстия и продолжается вверх насколько возможно. Создание разрежения в скважине Если в воде скважины содержится такое большое количество газа, что установка кожуха не решает проблемы, тогда в обсадной трубе скважины необходимо создать разрежение. Для этого к вентиляционной трубе нужно подсоединить вакуумный насос, но при этом обсадная труба должна быть герметично уплотнена. Прежде всего необходимо проверить, достаточно ли прочна обсадная труба, чтобы противостоять разрежению.
Пластик не войдет по диаметру? Обсадить сверху донизу пластиком, насос внутрь. Газ будет выходить между сталью и пластиком не мешая насосу. Вообще лучше сначала видеообследование сделать.
Очень интересное явление! Для скважины на воду... Газ скорее всего поступает снизу. Возможно растворен в воде. Поступающий из заколонного пространства через неплотность в обсадной пойдет вверх и только вверх. Можно было бы сказать, что просто дебит скважины упал и насос "роняет" динамический уровень воды и сосет воздух. Но если "дует"... Поджигать непосредственно у устья скважины я бы не советовал. Чем черт не шутит.
Доброго всем! Пробурили нам скважину (Тверская область, Торопецкий район) - 54м. Поначалу вода была чистая, дебет отличный. Через несколько дней пошла вода с газом - как газировка, при наливании в бутыль с горлом - горит. Скачивали всю осень, после расконсервировки - и всю весну - пока без изменений. Что в такой ситуации делать? Есть ли варианты, что скважина "продышится" или нет?
Только надеяться и верить. Может карман вскрылся где-то с метаном, со временем иссякнет. Попадали коллеги вроде как на болоте на газ глубина причем плевая метров 20, трубы дернули от греха ликвидировали скважину.
Со временем это верно подмечено. Только может быстро, а может и нет. Если горит то нужно быть на чеку и аккуратным.
Офигеть... народ плачется что к газу не подключишься, а тут прямо во дворе персональный дармовой источник отличного топлива. Я бы поискал спецов хотя бы проконсультироваться, и попробовал бы использовать. Это ж не только отопление обустроить можно, есть же небольшие электростанции на газу, можно добиться полной автономности. Это ли не предел мечтаний? А на то что газ иссякнет надежды мало. Есть места где подобный газ горит уже много десятилетий.
Это будет уже добыча полезных ископаемых. Что там в законах на этот счет? В отличие от страны Америки («Оклахома, как она есть»), "Недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью"
Также как и вода в большинстве случаев. Кого-то это останавливает? Или ради юридической чистоты Вы готовы пить верховодку, замешанную на содержимом соседских септиков? Ведь только ее нам милостиво разрешают добывать без разрешений и лицензий, правда, не больше ста кубов в сутки.
Кстати, вспомнил интересную историю, связанную с выходом газа, в начале семидесятых дело было, а то и раньше. Бурили в Туркмении, уже не помню на что, но когда напоролись на каверну с газом, это было неожиданностью. Бурить дальше газ мешал, геологи предложили его поджечь, так как по их мнению газа там было немного, и выгореть он должен был за несколько дней. Подожгли. Однако гореть не перестало ни через неделю, ни через год. Попробовали затушить. Что только ни пробовали, все в пустую. Через несколько лет по соседству пробурили наклонный шурф, и заложили туда ядерный заряд около десяти килотонн, относительно небольшой. Сработало, пожар прекратился.
