1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
2 ой этаж гаража
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Gamezeldol1, 25.10.15.
  1. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    2 ой этаж гаража
    Здраствуйте. Вопрос таков:
    Есть кирпичный гараж 6*4 покрытый плитами пкж. Хочу снять плиты и поднять гараж примерно на 50-70 см и удлинить гараж на 2 м. Поднимать и удлинить планирую керамзитоблоками примерно 2-3 ряда, т. к. Блоков полно а кирпичей нет. Затем положить пустотки (жб плиты) и поднять 2 ой этаж так же из керамзит блоков, а наверх положить пкж. Сразу говорю 2ой этаж так же будет полноценный гаражом где будет стоять авто. Соответственно получится гараж 8*4 (1 этаж 6*4 + пристрой 2*4 полностью из блоков; 2 этаж 8*4)
    Вопрос такой. Выдержат ли керамзитоблоки нагрузку плит и автомобиля?
    Нужен ли армопояс под плиты? Или можно выложить пояс из кирпичей?
    Если нужен армопояс то какой высоты?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Gamezeldol1, А проектик слабо? Да чтоб конструктор посчитал с учётом грунтов,
    фактсостояния нижележащих конструкций, нагрузок и других хотелок. Потому что
    реконструкция с надстройкой - самая сложная задачка:um:.
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Такое сооружение без проекта не делают. Грунты, регион, марку блоков по плотности - а студию, тогда будет хотя бы о чем говорить.
  4. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    Ну вот примерно набросал проэктик.
    Над пристроем перекрытие между этажами будет деревянное. 7-8 лаг и доски 200*50.
    Плиты всего 2 шт 6*1.5. Промежуток между ними будет что то типа смотровой ямы.
    Блоки стандартные 190*190*390...
    Ах да гараж в гаражном кооперативе. Слева так же 2ух этажный гараж, справа пустое место. Но думаю скоро будут строить) связки между моим и соседским гаражом нет. Просто пристроился.
  5. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    Вопрос собственно тот же:
    Выдержат ли керамзитоблоки? (43 руб шт)
    Нужен ли армопояс под плиты? Какой пояс делать из кирпичей или заливать?
    Ну и вообще может другие советы есть? Просто выбираю не дорогие варианты.
    Заезд на верхний гараж будет со стороны пристроя.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тут без изучения имеющейся конструкции вряд ли можно обойтись. Решение о том можно ли надстраивать следует выносить на основании расчета по данным полученным с объекта.
    А еще и удлинять - отдельная проблема связанная с вероятными усадками фундамента пристроя.
    В общем задачку вы задумали не простую. И то что удастся выдать Вам рецепт на основании имеющихся данных крайне маловероятно.
  7. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Я бы сказал без обследования и рассчета конструкций такое мероприятие просто опасно. Вероятность обрушения бетонного перекрытия с автомобилем на нем - дело нешуточное. Можно конечно придумать конструкцию, которая гарантированно будет стоять, но это будет колоссальный перерасход материалов и работ.
    Заказжите нормальный проект с обследованием, это будет дешевле. Выйдет без риска для жизни и без перерасхода материалов.
