Вынос дымохода сэндвич на 90 см. от стены каркасного дома
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Masterpiece, 25.10.15.
  1. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    В каркасном доме с пеллетным котлом нужно поставить дымоход-сандвич. Внутренний диаметр 150, наружный 220. Дымоход горизонтально от котла выходит наружу и далее поднимается вверх на высоту около 7 метров.
    Так как свес кровли равен 0,5 метра плюс по нему идет пластиковый водосток, предлагают выносить трубу на сварных самодельных кронштейнах из уголка на расстояние около 90 см. от стены дома. Кронштейны на расстоянии 1 метра друг от друга. Снизу опорной площадки под трубу не будет.
    Я спросил, почему не сделать изгиб трубы на уровне кровли. Мне ответили, что делать изгиб трубы на уровне свеса крыши небезопасно, так как там, на изгибе, будет самая высокая температура и может произойти возгорание.
    Вопрос: это правильно? Так вообще делают (в смысле, можно ли так далеко выносить трубу)?
    Картинку прилагаю.
    Свес дырявить не хочется, плюс к тому же он подшит пластиком.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Глупость Вам сказали или Вы не совсем правильно поняли. Возгорание, конечно, произойти может... но по другой причине - если не чистить регулярно дымоход и позволять ему зарастать сажей, а любой отвод от вертикальной оси является источником её накопления.
    Оба варианта - и вынос от стены и обход карниза отводами, рабочие и приемлемые... НО, мало того, что такой вынос (хорошо если самодельные кронштейны/консоли будут выглядеть прилично) будет выглядеть, с точки зрения эстетики, сомнительно, так ещё и денег будет стоить. Если сами склоняетесь к обходу карниза отводами, не сомневайтесь - решение абсолютно нормальное.
    P. S. Посмотрите в паспорте котла заявленную температуру отходящих газов - скорее всего она будет не более 250-300 гр. ... ну при максимальном режиме температура может вырости через пару метров, но на высоте карниза кровли температура должна быть ниже.
  3. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Сам я изначально хотел карниз обойти обходами - потому что я с вами полностью согласен - эстетически это гораздо симпатичней выглядит!
