1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Банная печь
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Roman3x5, 25.10.15.
  1. Roman3x5
    Roman3x5
    Roman3x5
    Банная печь
    Здравствуйте. Прошу помочь советом.
    В бане установлена железная самодельная печь, печь заказывали у "мастера" о чем очень сильно пожалел. Печь с открытой каменкой размеры 50x80,имеется поддувало примерно 10х3, топится из предбанника. Дым в печи выходит не напрямую а вот таким способом (смотрим картинку) т. е огибает всю конструкцию каменки а уже потом выходит в общую трубу Безымянный.png
    Дымоход сделан из кирпича, на крышу выходит асбестовая труба диаметром 200мм.
    Все вроде бы хорошо, но имеются небольшие проблемы: при растопке дрова моментально разгораются и печь работает нормально, но через некоторое время печь начинает чихать и вы кидывать дым через неплотности двери. Более мене удалось устранить проблему когда стал не плотно закрывать дверцу но позывы к "чиху" иногда проявляются. Но при неплотно закрытой дверце дым и языки пламени вырываются в предбанник из за чего чернеет печь и потолок (чего собственно очень не хотелось бы).+ ко всему при подкидывании дров в топку дым начинает валить в предбанник хотя тяга как таковая есть.
    Заранее спасибо
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Посмотреть бы на печь не помешало.
    Интересно... Вы о поддувальной дверце ?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дымоход коренной? Похоже, что дело в тяге.
  4. Roman3x5
    Roman3x5
    Roman3x5
    Извините за долгий ответ ... Нет это топочная дверца, поддувало находится в самом низу и оно не большое.
    Простите, а что значит коренной, могу лишь сказать что он кирпичный как в старых банях :)
    По поводу тяги ... как бы странно не звучало, но если печь не топить по полной и закрытой дверцой, хоть и не до конца тяга, как мне кажется даже очень хорошая, если судить по дыму и цвету пламени... но это мое мнение:|:
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дымоход коренной - это означает, что он установлен не на печь, а стоит отдельно на фундаменте. В старых банях использовались как коренные, так и насадные и даже стенные дымоходы. :)]
  6. Roman3x5
    Roman3x5
    Roman3x5
    Спасибо за ликбез:|::)] Нет в нашем случае дымоход как раз установлен на печь
  7. Powerdip
    Powerdip
    Powerdip
    Пыхтит в начале растопки потому что выделяется много дымовых газов и этот поток газов душит начинающееся горение. Горение дров уменьшается, увеличивается приток свежего воздуха, горение снова возобновляется. Избавиться от этого можно, увеличив приток свежего воздуха, что вы и делаете приоткрывая дверцу. Мне знакомо это явление. Я наоборот прикрываю заслонку, когда только начинает пыхтеть. Но у меня подовая печь Бурмистрова Ю. П. Она способна устойчиво гореть хоть 4 часа на одной закладке при минимально открытой заслонке.
    Попробуйте прикрыть поддувало. Когда то у меня была печка, роль дверки которой выполнял кирпич, который я прикладывал к отверстию поддувала, регулируя подачу воздуха. Я тоже мучался с дымлениеи печки, пока не пришел сосед и посоветовал полностью прикрывать кирпичем отверстие. Оставались небольшие щели и их хватало для горения дров.
