Старую раму зеркала повело, как исправить
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем smok470, 25.10.15.
  1. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Прошу совета, как исправить.
  2. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Вы бы фотографий по больше показали. Больше вероятности получить дельный совет.
  3. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Если разобрать реально поведённую часть от остальной рамы, то разбирать и подгонять ...
    ps Прикольная рама:).
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Рама-то в порядке.
    Деформировало корону, тк она, похоже, из цельного куска.
  5. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Вы правы. Есть варианты исправить?
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Пофоткайте ещё с разных ракурсов.
  7. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Зеркало на даче, поэтому пока других фоток нет.
    Рама и верхняя надстройка из сосны, отделка шпоном, зеркало тяжеленное, толщина около 10мм обклеено по периметру рамы пробкой.
    Вопрос знатокам:
    Если снять декор с "короны" и изготовить из профильной трубы по ее размеру стяжку на резьбовых шпильках, увлажняя попробовать подтягивать. сработает такая технология.
    Или есть другие варианты?
  8. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Вот еще нашел.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Похоже на то, что корону загнуло из-за утраты этих двух направляющих.
    Попробуйте, пока ничего не удаляя и не увлажняя, исправить деформацию, применив металлические "протезы". На шурупы. Аккуратно и поэтапно подтягивая.
    При этой операции внимательно контролируйте возможное появление трещин на лицевой стороне, ибо неизвестно сколько долго плоскость была изогнута.
    При появлении первых трещин, прекращайте "насилие".
  10. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Корона деформировалась от влажности в которой зеркало простояло много лет прислоненное к сырой стене.
    То, что вы назвали "направляющие" не утрачено. Это скорей ребра жесткости от деформации, т. к. имеют форму ласточкиного хвоста, как и ответные пазы на короне. Их выперо.
    Сейчас дерево очень сухое, боюсь без замачивания треснет.
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Похоже, что это основная причина деформации.
    Соглашусь с лёгким замачиванием...можно попробовать.
    Далее, аккуратно (поэтапно - день за днём) поджимая струбцинками (через прокладки с обеих сторон), стараться выпрямить плоскость до прямой.
    Когда корона выпрямится (будем надеяться), дать время на сушку (не снимая струбцин).
    Затем вставить родные клинья и опять применить струбцины - пусть всё окончательно высохнет и "успокоится" в зажиме.
    Ps - если и это не поможет, тогда есть вариант с небольшой "хирургией".
  12. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Сдаётся мне, без "хирургии" не обойтись. Случай уж очень "запущенный".
    Но попробовать стОит. Очень аккуратненько и никуда не торопясь. Но боюсь, дерево уже "запомнило" кривизну. И всеми силами будет пытаться вернуть утраченное положение.
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Вполне может быть и такое.
    А "хирургия" тогда будет заключаться в нескольких пропилах в тыльной плоскости по направлению текстуры и установке клиньев на место.
  14. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    :hndshk:
    Остаётся лишь добавить. Резать "по живому, аккуратно. И лучше, опять таки, в несколько проходов.
  15. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
