Помогите пока утеплитель не уплыл с гидроизоляцией
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Cinamon, 25.10.15.
  1. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    Имеется чердачное перекрытие второго этажа. Дом теплый, чердак холодный. Утепление 200мм минвата. Метал крыши ни чем не изолирован и на нем образуется влага, кот. капает на утеплитель (конденсат).
    1. Планирую закрыть утеплитель влагогидроизоляцией (сверху), металл крыши изолировать очень сложно будет (вальмовая).
    2. Посоветовали изоспан С гладкой стороной к утеплителю, она будет отводить тепло и влагу наверх? Вообще для моих целей я так понял нужен изоспан А. Но мне продали С, можно его?
    Очень сумбурно все получилось, надеюсь спецы поймут. Если что, спрашивайте, просто у меня паника.)
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Нет нельзя.
  3. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    Сейчас провел опыт. Вскипятил чайник и накрыл его сверху изоспаном, чайник продолжал кипеть.
    1. Поставил гладкой стороной к пару, гладкая сторона сразу покрылась влагой.
    2. поставил шершавой, шершавая сторона осталась сухой, влага вродебы чуть чуть пробилась через материал.
    Получается нужно стелить шершавой стороной к утеплителю?
  4. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    Чем это грозит? тепло в виде пара не сможет пройти в холодную часть? А как же мой эксперимент?
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Грозит - кирдык утеплителю.
    Изоспан С является пароизолятором, а пароизоляция в обе стороны пароизоляция.
  6. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    Ну вот как так а! Долбаный леруа с тупыми консультантами(. Втроем стояли и утверждали что только С и ничего более. Я тоже конечно не очень умно поступил пойдя туда без подготовки. 1600 на ветер. :mad:
    И не вернешь теперь, изрезал на опыты :aga:
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Может как то по стропилам изнутри натянуть получится.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А может надо понять откуда конденсат...
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
  10. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    испарения тепла конденсируются на неизолированной черепице.
    Если очень постараться, то наверное можно извернуться. Только я не понял, а так можно? Вы же сами сказали, что она с обоих сторон пароизоляция, тоесть получаеся конденсат будет скапливаться на С-шке..? А если нет, то тогда почему ее нельзя уложить на утеплитель? Дело в соприкосновении С-шки с утеплителем?
    пс, ух затеплилась надежда, что обойдемся без допзатрат:)
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Пароизоляция укладывается не на утеплитель (в Вашем случае) а под. с стороны "тепла".
    она не только паро, но и гидро, и не скапливаться а скатываться (стекать) только надо обеспечить что бы конденсат стекал на "улицу" это не совсем правильно, но как выход из положения.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Испарения тепла конденсируются на неизолированной черепице.
    Т. е. Вы хотите сказать потолок не утеплён и из помещения нет пароизоляции...
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Cinamon, у Вас под утеплителем пароизоляция-то есть?
  14. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    кстати нет! И меня вдруг торкнуло) В общем у меня сначала рейки, потом 5см ппс, а потом 15 см минвата. Ппс я так понимаю пар пропускает, но с пароизоляцией я не торопился, так как сейчас завершается отделка и будет натянут навесной потолок, кот. и должен был быть пароизоляцией).
    И вот меня сейчас осенило, что возможно мне надо зашить как-раз с-шку снизу и проблемы возможно решатся?
  15. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    Потолок утеплен, но нет пароизоляции:faq:
    пс. кстати вот сейчас залез на чердак, сверху утеплителя образовался белый иней, ох я дурак(
    ппс. а ведь сейчас там как раз шпатлюют и влаги очень много, все окна мокрые, батареи шпарят, блин, похоже мне впервую очередь надо утеплитель снизу пароизолировать да?
