Как увеличить КПД печи-камина?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ThermoFan, 25.10.15.
  1. ThermoFan
    ThermoFan
    ThermoFan
    Найден способ экономить на дровах до 14% и управлять теплом печи-камина. Дачникам и жителям поселков очень пригодится при использовании в быту.
    Как известно, теплый воздух поднимается вверх, а холодный спускается вниз – это называется конвекция. При работающей конвективной печи теплый воздух поднимается и накапливается под потолком, а холодный воздух расстилается внизу.
    Появляются заметные воздушные слои разной температуры. Тем, кто сидит на кресле или лежит на кровати кажется, что в помещении холодно, а тем, кто стоит – тепло или, возможно, уже жарко.
    Для повышения уюта и комфорта необходимо, чтобы температура воздуха во всем объеме помещения была одинаковой. Для этого нужно принудительно рассеивать теплый воздух во всей комнате, не давая подниматься к потолку.
    Тепловой вентилятор для печи ТермоФан рассеивает конвективные потоки от печи по всей комнате, смешивая холодные и теплые слои воздуха. При этом заметно повышаются уют и комфорт от печного тепла. Вентилятор устанавливается на верхнюю горячую поверхность печи-камина.
  2. ThermoFan
    ThermoFan
    ThermoFan
  3. ThermoFan
    ThermoFan
    ThermoFan
  4. ThermoFan
    ThermoFan
    ThermoFan
  5. ThermoFan
    ThermoFan
    ThermoFan
  6. ThermoFan
    ThermoFan
    ThermoFan
  7. ThermoFan
    ThermoFan
    ThermoFan
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    И где здесь увеличение КПД печи-камина?
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Vital, я так понял этот пропеллер так... чтоб поржать...;)
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Мотор у вентилятора греется и добавляет тепла к буржуйке, на которой стоит. Ощутительная прибавка!
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Тут весь вопрос - сколько этот мотор продержится... токи маленькие, условия тяжёлые.
    Это может позиционироваться - как игрушка под ёлочку, через год надоест и хрен с ней
    Но она может и год не проработать, а цена поболе, чем у детской игрушки
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @vvu, не только в этом вопрос, конечно жеж.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    тут и далее согласен полостью. :hello::aga:
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Да нет: весь вопрос в этом, она работает на разнице температур, разница небольшая, но есть, много энергии раскрутить вертушку - не нужно, но там и мощность источника - пшик.
    Если бы она работала вечно - нет вопросов - ценный мех, но что-то мне подсказывает, что качество изготовления мотора и подшипников для такого устройства - "навсегда" - штука очень специфическая и непростая. Тем более, что средняя температура подшипников и так будет более 100 градусов. Смазка не простая, окисление и высыхание усиленное...
    А без всего этого - да, подарок под ёлочку. Но на много тыр!...
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Этим вентилятром народ надуть получится, это максимум. Над клипом поржал.
