В квартире расположенной на первом этаже невероятно холодные бетонные полы. Подскажите пожалуйста какая подложка под ламинат максимально отсечет холод от бетона. А может быть можно стелить сразу на экструзионный пенополистирол?
В вашем варианте можно положить теплоизоляцию под стяжку из минеральной ваты или экструзии. Если захотите из минеральной ваты, то вам нужна теплоизоляция, специально рассчитанная на нагрузки. Плюс ко всему минераловатный утеплитель еще дает дополнительную звукозащиту. Можете рассмотреть вариант ISOVER Плавающий пол. Если пол ровный, сразу укладываете теплоизоляцию, если нет, то выравниваете полы. После укладки теплоизоляции сверху наливаете на обычную полиэтиленовую пленку стяжку по технологии с сеткой. Поверх или теплые полы (т. к. у вас уже внизу уложена будет теплоизоляция, то греть подвал вы уже не будете) или сразу подложку мягкую вспененную 3мм и ламинат
Я понимаю что это самый "железный" вариант, никаких подвижек и прогибаний. Но это минус 10см высоты и без того невысоких потолков. Может быть можно положить 2-3см утеплителя, на него фанеру 8мм и ламинат?
