Необходима очистка технической воды
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем Василичььь, 25.10.15.
  1. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Здравствуйте. Проблема возникла такая у нас, на производстве используется техническая вода, а так как она набирается прямиком из водоема то примесей в ней достаточно. И нам периодически приходится останавливать системы для чистки. Вода нагревается более 60 градусов. Каким образом можно очистить тех. воду от примесей и смягчить ее? И как на любом предприятии все должно быть эффективно и с минимальными затратами. Подскажите в каком направлении смотреть и какую литературу листать, какие бывают фильтры или системы очистки?
  2. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    В интернете все облазил, ни чего путнего не нашел, может не там искал.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    От чего чистить? Анализ воды есть?
  4. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    1 проблема это ил и легкие взвеси которые забивают трубы маленького диаметра, 2 проблема это жесткая вода, отложение накипи и последующая закупорка трубной полости. Анализа к сожалению на руках нет.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чтобы что-то внятное обсуждать-предлагать, нужен анализ воды и расход воды (м3/ч).
    В первом приближении - ил и взвеси удаляются на тонкослойных фильтрах или коагуляцией с фильтрацией на песчаных фильтрах.
    Накипь, точнее жёсткость воды, удаляется ионообменными смолами или другими методами - надо смотреть по анализу воды.
  6. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Ок. Завтра узнаю анализ и уточню расход воды.
    Расход воды 4000 м3/ч, а анализ жесткость 10 мг-эк/л, фосфаты 1 мг/л, фосфанаты 5,3 мг/л и прислали такой показатель как опт. пл 0,04
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По расходу воды: если с нулями не ошиблись, то это ТЭЦ.
    По параметрам анализа воды: это не исходная вода, а оборотная.
    Если это так, здесь Вам ничем не помогут. Обращайтесь в специализированные организации.
  8. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Да это оборотная вода. Но не тэц
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В Дзержинске есть пара фирм специализирующихся на водоочистке оборотных вод котельных.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    В проектный институт. за деньги. это - серъезные сооружения и серъезные вложения. отвечать потом Вы будете?
  11. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Да в институт уже обратился, вот решил здесь тему создать. Вдруг кто натолкнет в нужном направлении и что интересное подскажет.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Проект пойдет на экспертизу.
    наши с Вами изобретения, не соответствующие СП, никто не пропустит.
    единственный ход, который может снизить объем/производительность оборудования - очистка оборотной воды и возвращение ее обратно в отстойник. типа очистки воды в бассейне - циркуляция.
    такую систему использовали на производстве с выходом оборотной воды из производства с наличием большого количества взвесей
  13. kema
    kema
    kema
    Есть ли полный анализ? И можно ли попроще объяснить или нарисовать схему этой циркуляционной неТЭЦсистемы с РАСХОДОМ (или все-таки с потоком?) в 4000м3/час?
    Укажите насосы, баки/отстойники, теплообменники, подпитку если есть, м3/час участков.
    Есть оборудование для фильтрации 1мкм взвеси при 100м3/час- подойдет?
    Воду Дона чистит!,а если мала производительность, то можно запараллелить, но может быть и не потребуется- ответ после схемы системы, рекомендации по уменьшению накипеобразования без применения химии - тогда же.
