Выбор печи для бани, парилка и помывочная раздельно
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Aminowhey, 25.10.15.
  1. Aminowhey
    Aminowhey
    Aminowhey
    Дорогие друзья,
    нужна ваша помощь.
    Выбираю печь для "русской" бани, никак не могу подобрать по требуемым характеристиками.
    Площадь парилки – 4-5 км. м, высота потолка 2,20-2,25 м. Помывочная и парилка отдельно. Схема бани приложена.
    Нужна печь, чтобы дрова закладывались из комнаты отдыха, в парилке была только каменка, а в помывочной – бак с горячей водой. Причём бак с горячей водой не должен быть "прицеплен" сбоку к печи, а быть прямо над огнём. Конвекторная схема с трубами тоже не подойдёт.
    Каменка тоже должна быть над огнём.
    У моих родителей была такая печь в бане, ещё и обложенная кирпичом. Тепло держала очень хорошо, теплой водой можно было мыться даже на 3-й день после топки.
    Буду признателен, если посоветуете производителей и модели. Может это и не самое лучшее решение, буду признателен за советы и комментарии.
    Спасибо! :super:
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Вроде в таких печах нет дефицита
    Из предбанника сейчас можно топить все печи
    Каменка в парной это само собой
    И наличие теплообменника в связке с выносным бакам для горячей воды
  3. Aminowhey
    Aminowhey
    Aminowhey
    понимаю, что нет дефицита, но найти модель не могу.
    более-менее подходящее нашёл у Изистима, но смущает расположение каменки. пар будет бить в бок, мне привычнее, когда он идёт наверх
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Так берите без боковой дверки
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/14938/view у меня тоже Изистим
  5. Aminowhey
    Aminowhey
    Aminowhey
    Спасибо, но это не то, что я ищу. Этот вариант печи, которая будет стоять в одном помещении. Я на схеме нарисовал, что я ищу.
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    А на Вашей схеме печь где стоит ?
  7. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    @Aminowhey, посмотрите печи с боковым расположением бака. Если бы строил баню заново, рассматривал бы именно такой вариант. Экономично и гор. вода всегда под рукой. Выбор есть из наших и зарубежных. Можно рассмотреть кирпичный вариант. :hndshk:
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Zakalo, Ясно что есть, но в этих вариантах бак предполагается в парной, а @Aminowhey бак нужен в смежном помещении, и без труб и подводки.
  9. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    @Стрелец 1973, бак можно отделить не толстой перегородкой. Конструкции печей это позволяют.
    Тута есть над чем покулибничать! :hello:
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Ну покажите, и обсудим :hello:
  11. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    Если конкретно как по схеме выше, то лучше варить на заказ, или кирпичку. Если магазинную, то сдвинуть печь относительно мойки, тогда в перегородке делаем портал под бак. Бак лучше ставить съёмный. Сняли бак, прогрели мойку стенкой печи (по необходимости). А из чего и как, от фантазии хозяина. :hello:
  12. Ondreyko
    Ondreyko
    Ondreyko
    Вот так лучше не делать. Вода должна начинать прогреваться одновременно с началом топки. Иначе вода может не успеть прогреться. Не надо за двумя зайцами гнаться. Лучше рассчитать толщину кладки в помывочную отдельно, выход для бака отдельно.
