1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Гараж 5.5х8 фермы на двухскатную крышу уголок или профтруба?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем carmusic, 25.10.15.
  1. carmusic
    carmusic
    carmusic
    Комсомольск-на-Амуре
    Помогите советом! строю гараж размером 5.5х8 из профтрубы. Крышу планирую сделать двухскатной градусов на 15-20. Подскажите пожалуйста из какого материала лучше сделать фермы? Доску не рассматриваю т. к. мне проще сварить чем строгать и пилить)
    Пока рассматриваю трубу 80х40, 60х60 или уголок. Уголок наверное проще подгонять и сваривать.
    Сам каркас гаража буду варить из профтрубы 80х80 (размер и шаг под вопросом)
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @carmusic, уголок для фермы должен быть обязательно спаренный через сухарики, передача усилий на стойки и раскосы - через фасонки, в общем та еще работа. С профтрубой проще. Одно условие - все должно быть герметично, т. к элементы полые, согласно норм.)
  3. carmusic
    carmusic
    carmusic
    Сварить трубы герметично полуавтоматом думаю не будет большой проблемой. а не посоветуете размер трубы для пролета в 5.5 метра?
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @carmusic, конструкция фермы и сечение элементов зависит от нагрузок. На вашей картинке ферм очень много и они очень сложные. Это конечно позволит уменьшить сечения элементов, но с мелочевкой возиться очень неприятно, на мой взгляд.)
  5. carmusic
    carmusic
    carmusic
    Да, тут я согласен. Картинку я взял с интернета, для общего представления о конструкции. это каркас гаража из ЛСТК. Там профиля совсем жиденькие видимо)
  6. Roma52
    Roma52
    Roma52
    1. Верхние пояса из профтрубы (легче сохранить правильную геометрию)
    2. Раскосы, стойки и нижний пояс-из уголка: требования к геометрии ниже, уголок имеет преимущество перед проффтрубой в том, что нес скрытых полостей-проще поддается антикоррозийной обработке, имеет более толстые стенки при одинаковом весе погонного метра.
