Помогите дайте совет специалисты
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем budertys, 25.10.15.
  1. budertys
    budertys
    budertys
    У меня Здание 300 кв метров отапливаю котлом Будерус 45квт!
    Отопление ленинградка!
    Сегодня топил с 18:30 часов забыл включить насос и вот до 10 вечера топил без насоса батареи не нагревались!
    Вот фото
    Короче на фото насос был выключен 3 - 3,5 часа, а кран под насосом был закрыт!
    Вот Собственно у меня такие вопросы
    1) Опасно ли для котла и системы отопления топить без насоса?
    2) Могут ли быть какие нибудь негативные последствия для котла или был ли нанесен вред котлу из - за того что 3,5 часа нагревал топил углем котел?
    3) МОЖЕТ ЛИ КОТЕЛ ТРЕСНУТЬ ИЛИ ЛОПНУТЬ ИЗ - ЗА ТОГО ЧТО ТОПИЛ И НАГРЕВАЛ КОТЕЛ УГЛЕМ ДО 70 ГРАДУСОВ - В ТЕЧЕНИИ 3,5 ЧАСОВ?
    ПОЖАЛУЙСТА ДАЙТЕ ОТВЕТ ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, Я НЕ САНТЕХНИК В ТАКИХ ДЕЛАХ НЕ РАЗБИРАЮСЬ В ПЕРВЫЙ РАЗ СТАЛКИВАЮСЬ!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Для закрытой СО плохой вариант. В открытой циркуляция будет происходить через насос. Если в котле появятся трещины Вы это сразу увидите. Сухо. значит котёл целый.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплоноситель двигался через насос. Тяжеловато и труднее, но двигался. И ежели нигде не рвануло, то все обошлось легким испугом...
    Не рационально, если система к этому не готова.
    Нет, если не было избыточного давления. А его не было, иначе уже был бы БАБАХ. А вот без теплоносителя, его повело бы однозначно.
    Проявилось бы это сразу.
  4. budertys
    budertys
    budertys
    Я закинул угля топил часа 3 прошло в котле температура 70 а батареи теплые не горячие! вот потом увидил что насос выключен и сразу включил насос! все после этого батареи начали нагреваться? сделал ли я что неправильно что могло навредить открытой Системы отопления и Котлу?
  5. budertys
    budertys
    budertys
    Я закинул угля топил часа 3 прошло в котле температура 70 а батареи теплые не горячие! вот потом увидил что насос выключен и сразу включил насос! все после этого батареи начали нагреваться? сделал ли я что неправильно что могло навредить открытой Системы отопления и котлу?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничего. Все у Вас штатно. Считайте, что отключали электроэнергию.
    Ключевое слово спокойствия!
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    1) если не ЕЦ то не рентабельно. 2) 3) если котел чугунный то мог-бы лопнуть! если стальной то ничего страшного...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На МС, на это тоже указали. @budertys, Как бы из опыта (таких опытов...).Если таковое происходит при первом пуске котла (говорим о чугунном теплообменнике) при заливке системы свежей, холодной водой, или при ну очень сильно остывшем теплоносителе, то котел может дать трещину. Насос пригонит ледяную воду в разогретый теплообменник. Было, плавали, и морозили и плавили... Если Ваши предыдущие опыты, еще не убили котел, то этот случай, уже можно и не вспоминать. Вы только прекращайте баловаться с насосом... negative.gif Хоть котел и стальной...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Температура теплоносителя не поднялась выше 70 градусов, значит всё нормально и никто не пострадал.
