1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дефекты бетонирования
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Александр-СО, 25.10.15.
  1. Александр-СО
    Александр-СО
    Александр-СО
    Помогите по возможности разобраться.
    При бетонировании ростверка получился перерыв около 3 часов.
    Первые три миксера приехали разом на час раньше заказанного, а последний на час позже. Как смогли укрыли пленкой.
    Бетон М350 (какой цемент и пластификатор - неизвестно), температура воздуха до +28, солнечно, ветрено, уложенный до перерыва бетон перед возобновлением бетонирования на поверхности был примерно в полутвердой консистенции. Укладка бетона с миксера и по лотку.
    "Шов" в виде "ванны", в нескольких местах, с наплывом верхнего слоя на нижний с небольшими порами (раковинами),на расстоянии до 15-20 сантиметров от верха ростверка, ниже с меньшим наплывом и вроде без пор.
    Понятно что брак, у меня вопрос до какой степени. Возможно ли как-то оценить фактически что получилось.
    Место 1:
    Края место 1:
    Середина место 1:
    Место 2:
    Края место 2:
    Середина место 2:
    С уважением Александр.
  2. Я_устал
    Я_устал
    Я_устал
    Да нормально всё у вас.
    Как бы холодные швы получились, ну не в полном смысле, т. к. перерыв небольшой был. Можно было при наличии вибратора, провибрировать предыдущий слой с последующим. Уверен, что ничего критичного нет.
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если больше нарушений не было (при расчете, армировании, уходе за бетоном) - то, скорее всего, не критично.
  4. Александр-СО
    Александр-СО
    Александр-СО
    Здравствуйте. Большое спасибо за отклики.
    Самостоятельно разобраться в ситуации не получается. С одной стороны назначают перерыв в бетонировании не более 1,5 часов (тиксотропное состояние, заведомо до конца схватывания) и 1,5 часа это для просто бетона, а модификация пластификаторами увеличивает время в 2 раза, с другой пишут что образование корки и шва бетонирования, и соответственно заведомо нарушение монолита, 5...12 часов в зависимости от условий, а что получается между 1,5 и 5 часами непонятно (мне), и как отразится на работу балки ростверка.
    Вибрирование бетона было, и "протыкивали" слои предыдущий через последующий, "с некоторым небольшим усилием" (задержкой погружения булавы), хотя возможно недостаточно тщательно (это сейчас видно). Искал трещины около "шва" от "протыкивания" (перпендикулярные "шву"), вроде нет.
    Расчет. Считал сам, точнее моделировал с распределением нагрузок в программе, затем назначал параметры.
    Конструкция и изготовление. Сечение ростверка 600 (высота) х480 (ширина) мм. Шаг свай по осям 1900мм (фактически +/- по забивке), сваи 300х300мм забивные. Пролет балки ростверка в свету ~1600мм.
    Продольное армирование по 4хФ14 А500 сверху и снизу. Анкеровка стыков продольной арматуры 1000...1500мм, стыки с учетом напряжений и в разбежку в плоскости и по уровням.
    Поперечное - замкнутые хомуты Ф8 АIII с переменным шагом: 300мм в середине пролета и 180мм
    и менее возле свай, плюс по два хомута ближе к сваям дополнил до 4-х срезного замкнутыми хомутами Ф8 АIII в обхват 2-х средних продольных прутков. Всего на один пролет балки ростверка (1600мм) 8 хомутов на 4+4 продольных прутка и 4 хомута на 2+2 продольных средних прутка.
    Дополнительное армирование углов ростверка: по два П-хомута (типа закладных) и пруток по диагонали, Т-стыка ростверка: П-хомут и по два прутка по диагонали; арматура Ф14 А500; лапки на диагоналях не отгибал; анкеровка П-хомута - 700...1000мм.
    Радиус гибки всех хомутов не менее 4-х диаметров. Каркас вязанный. Каркас в опалубке выставлен и закреплен (проволокой). Арматура несколько корродированная, перед заливкой по возможности почищена металлической щеткой и промыта в опалубке с мойки. Опалубка из досок, закрыта пленкой, визуально никаких подвижек при заливке не было. Защитный слой до хомутов не менее чем: 30мм сверху, 20мм сбоку, 50мм снизу, планировал несколько больше, не учел погрешности изготовления. Также по факту получилось
    в некоторых местах отклонения от прямолинейности боковых поверхностей ростверка примерно до 25мм (и соответственно каркаса) из-за погрешности
    установки опалубки.
    Нагрузка на ростверк грубо оценочно от 4 до 9 тонн/метр, средняя - 6 тонны/метр (все кроме свай).
    Уход и трещины. Пленкой старались закрыть сразу, закрепляя и приглаживая, по факту получилось где-то до 30 минут, не совсем плотно, и не везде успели (солнечно, ветрено, +28 градусов) или вероятно потом ветром надуло. В некоторых местах на верхней поверхности пошли усадочные(?) трещины, не везде, раскрытие до ~1.5мм (это в одном месте, в других меньше - до ~0,5мм). Первый полив водой (подливали под пленку) через 18 часов (т.к. вода испарялась), поливали четыре дня, потом было попрохладней, +10...15 градусов днем и дождливо.
    Снятие опалубки. Шпильки из опалубки стали вынимать через 7 суток, расчетная прочность бетона 60% - М200 (среднесуточная температура около 14 градусов - 7 суток). Опалубку, пленку сняли через 12 суток.
    Трещины.После снятия опалубки на боковой поверхности обнаружились осадочные(?) трещины в нескольких местах раскрытие до ~0,5мм, глубину не оценивал, вероятно
    от некоторого выступа досок опалубки и около трубок под шпильки.
    Посоветуйте чем и как лучше заделать подобные трещины, вроде и разделка не совсем уместна, а без нее не затолкаешь раствор на всю глубину.
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    А что сверху собираетесь ставить?
  6. Александр-СО
    Александр-СО
    Александр-СО
    Один этаж и полумансарда - газобетон, возможно потом облицовка кирпичом, ж/б плиты перекрытия.
  7. DMA1976
    DMA1976
    DMA1976
    Доброго времени суток!
    Помогите, пожалуйста и мне разобраться с моей проблемой.
    Дело обстояло так: при бетонировании плиты под стоянку пошел снег с дождем (средней интенсивности), температура при этом опустилась до +1 - 0. На следующий день было +9, ночью опять около 0. Дальше выше температуры были. Ничем не укрывали плиту.
    В результате выявилось несколько дефектов:
    1. Сразу стали заметны следы арматуры в двух местах (темным подкрашенный бетон, оба места примерно по 1-1,5 кв. м.). Причем в одном из этих мест над арматурой прощупываются бугорки и есть пара небольших трещинок над арматурой. Трещины образовались практически сразу как бетон мало- мальски начал схватываться (не от нагрева поверхности солнцем).
    2. На плите в одном месте была выбоинка. Где-то на 9 день ее заметил подошел поковырять. В результате плита сверху имеет следующую структуру: сначала тонкая твердая корка 2-5 мм, а далее идет слой песка без цемента вообще, то есть можно пальцем выковырять песок или вымыть его водой, далее опять идет твердый слой с цементом. Такое наблюдалось в одном месте, больше нигде пока не засверливался. Глубина непрочного слоя 15мм. Толщина плиты 200мм. Бетон М350 с гравием.
    Отсюда пара вопросов:
    1. Насколько все фигово.
    2. Как это исправить? (если можно).
    Плита денег стоила караул. И очень обидно получить такой результат из-за того что просто не дождались хорошей погоды (2 дня всего подождать было).
  8. DMA1976
    DMA1976
    DMA1976
    В общем слой песка, как я понял, по всей площади плиты (. Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой? Уже скоро плитку нужно будет класть, не провалится ли она?
