1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Экспертиза плиты перекрытия второго этажа/плоская кровля
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AIG, 25.10.15.
  1. AIG
    AIG
    AIG
    Добрый день, Форумчане!
    Хелп! Сижу в отчаяние. Залили вчера плиту перекрытия второго этажа она же плоская кровля.
    Толщина 160 мм (30/100/30). Строители попались горе. По причине серьезных проблем не смог проверить вязку арматуры своевременно. Понимаю, момент ответственный, пропустил. Но теперь и не знаю что делать. Строители не правильно установили "лягушки" и они прогнулись практически везде. Получилось 30/50/80, а то и меньше. Фото во вложении. Теперь мучаюсь вопросом. Выдержит ли плита снеговые нагрузки в СПб, а я так понимаю снег весной может достигать нагрузок до 750кг/м3? Как жить в этом доме теперь? Что делать со строителями? Есть договор подряда с физ. лицами. Как пересчитать допустимую нагрузку?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AIG, вызывайте на место эксперта! На форуме по и-нету это не лечится.
    Порекомдовать могу Вашего, ПИТЕРСКОГО конструктора @Rolandspb,
  3. danxee
    danxee
    danxee
    В крыше работает только нижняя арматура, на растяжение.
    Верхняя арматура не работает - потому что верхний слой крыши сжимается - тут работает только бетон, на сжатие. Так что все должно быть нормально. Если сомневаетесь, залейте вторым слоем ещё одну такую же плиту 16 см. Все имхо
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Да вы что? А проектировщики-то и не знают... И рисуют, дураки, в проектах верхнюю арматуру над опорными стенами зачем-то... Видать, плохо в институтах учились... Надо было интернет читать вместо учебы...
  5. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Нормально все, 750 кг/м2, у вас снег из металла? с плоской кровли все сдует поверьте и не парьтесь, нижний пояс для работы верхний для трещин и разломов над стенами
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    при неразрезной плите работает и низ и верх.
    180 без снеговых мешков.
    может быть такой вариант, что плита подтреснет над опорами в верхней зоне, и усилия перераспределятся в пролет. если пролет без верхней тянет, то я бы забил. если будет стяжка. поставил бы в нее немного арматуры над опорами.
    плита явно неразрезная, с дырками, надо смотреть и считать
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Не известно на какую нагрузку перекрытие было спроектировано изначально (если оно вообще считалось) - может там все и так "на грани" было, без большого запаса. Экспертиза только на месте...
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это в каком-то нормативе прописано?
    кроме снега есть и собственный вес и вес пирога кровли. они дают нагрузку значительно бОльше, чем снеговой покров.
    да и до угла наклона 25 градусов снеговая нагрузка считается в полный рост согласно СП нагрузки и воздействия
  9. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    @Rolandspb, специалист? сделает стяжку с мет сеткой и все, теории двигать моного. человек спрашивает: что делать и ему реальная помощь нужна, а не то и что на заборах написано, без обид предлагай а не флуди
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вообще косяков в армировании до фига.
    По периметру идет ребро, видимо, с хомутами. верхняя арматура в ребро не заанкерована. нижняя (если я верно понимаю понимаю по фото) кое-где вообще не заходит в ребро, а в других местах еле-еле.
    Перехлесты арматуры кое-где недостаточны.
    То есть даже понимания, что нижняя сетка из 12мм работает полностью, нет
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тыкать мне не надо.
    про сетку в стяжке уже сказал давно.
    про заборы не стоит. сдует ветер - это как раз из заборной серии.
    если готовы к конструктивному диалогу, то пожалуйста аргументируйте свои высказывания. если не готовы, то не надо спорить.
  12. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    С теоретиками не общаюсь
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Зря. Много бы интересного узнали. Я вот всегда общаюсь с практиками.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Автор, тут нарушение на нарушении. Если у Вас есть договор на оказание услуг, то надо вызывать независимого эксперта и подавать в суд.
    Можно, конечно, сказать - а там сеточку налепи, а фигня, а сдует там, а хрен с ним, а мы так делали и не упало или нас не нашли. Но жить-то Вам.
    Проект был на это дело? У строителей я имею ввиду. Или на словах все лепили?
    Что в договоре сказано в обязанностях исполнителя?
  15. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Я вот видел такое неоднократно, и скажу что прогноз неблагоприятный ... НЕблагоприятный. Если это колхоз тотальный, т. Е без проекта, то в общем то и бсуждать что? А если проект был, и были расчеты, то плита не понесет точно. Она и так тонкая была принята. А теперь и арматура вся в нулевой зоне. Обычно срубают все. Ибо если нагружать - будет много трещин и повиснет брюхом многое. А может, и продернется местами, тогда сильно сядет. Вариантов вижу два - полный де монтаж, или реконструкция доливкой сверху дублирующей плиты. При этом существующую плиту следует связать с новой вертикальными анкерными тяжами с регулярном по площади шагом, - типа вклеить эпоксидкой арматурные стержни 12 с шагом 1x1 м. Вот. А так печально, сочувствую, но с другой стороны, такое профессиональные монолитчики не допустят, ибо знают последствия. С уважением
