Увеличение несущей способность стены из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Teorema, 25.10.15.
  1. Teorema
    Teorema
    Teorema
    Челябинск
    Доброе время суток. Необходим совет. Делаю переустройство недостроенного дома из газобетона, меняю перекрытие с деревянного на сборно-монолитное, столкнулся с задачей, дело в том что одна внутренняя несущая стена имеет большие проемы (2,5 м), сама стена небольшая (2 м) и проем под дверь (1 м). Перемычки армированы + армопояс, но вот за количество арматуры внутри я не ручаюсь. Подскажите как правильно усилить несущую способность внутренней стены, делаю для себя. Вес перекрытия над этой стеной по расчетом 6 т. Возможно сделать арматурный каркас на стене затем поставить опалобку и залить бетоном (5 см)
  2. master1089
    master1089
    master1089
    Какая толщина стены ?
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Тема перенесена в соответствующий раздел.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по идее, если верно выразились, это вот такое:
    соответственно он может являться и армопоясом и перемычками, если заполняющие блоки раздвинуть на несущей стене и добавить армокаркас
    если вы имели ввиду что то другое -опишите подробнее
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Хорошо бы еще и знать ширину, плотность и прочность блоков.
    Я бы думал в сторону организации над этой стеной в уровне сборно-монолитного перекрытия сплошной ЖБ перемычки, прилично армированной, объединенной в одно целое с поясом над несущими стенами.
    Шесть тонн - это немного. При прочности газобетона b2,0 и ширине 250 мм он держит где-то 10 Тс на погонный метр при центральном сжатии.
    Заливать вертикальную стену в 5 см бетона - это от лукавого.
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Это сборно-монолитное перекрытие с заполнением блоками ПСБ - какие 6 тон могут быть даже со стяжкой? Нагрузка на этот проем идет от половины перекрытия по длине тригона-ригеля и по ширине пролета, все остальное идет на фасадную стену и на перегородку за проемом.
    Верный способ усилить над проемом поперечным армокаркасом:
  7. Teorema
    Teorema
    Teorema
    Челябинск
    Блок 300, D500 b2,5
  8. Teorema
    Teorema
    Teorema
    Челябинск
  9. Teorema
    Teorema
    Teorema
    Челябинск
    Именно это я и имел ввиду
