Треснул новый фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем aleksej1983, 25.10.15.
Что делать?
  1. да
    36 голосов
    80,0%
  2. нет
    19 голосов
    42,2%
  1. Алексей35
    Алексей35
    Алексей35
    Вологда
    Деревянные даже на покрышках ставят, а тут монолит! ;) Только выбор за вами из чего строить. Я больше склоняюсь к клеёному.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Кстати, в моем монолитном прошлом было правило, разрыв в заливке только по вертикали через штрабную сетку. По горизонтали разрываться запрещалось.
  3. Sundy
    Sundy
    Sundy
    ИМХО всё дело в подготовке под фундамент, во первых не утеплён, во вторых (скорее всего) не провибрирован. Про утепление, основываюсь на собственном опыте, делал отмостку - подушка песчанная, температурные швы, даже армирование! Но, каждую весну эти плиты пляшут и "отползают" от фундамента. Потом перешли на "бутылочную" технологию (у меня в альбоме есть фото), отмостка длинной 7.5м, без температурных швов, но на бутылках, уже 8лет стоит, не трескается и не "отползает".
    PS Сделать нормалный дренаж, хорошую утеплённую отмостку, и отвести верховодку, промониторить сезон, если трещины перестали открываться, то замонолитить перекрытие и строить.
  4. Piligrim
    Piligrim
    Piligrim
    Как там трещина? На второй, противоположной стене вылезла?
  5. Piligrim
    Piligrim
    Piligrim
    Я имею в виду наружную противоположную стену, интересно как она ведёт себя в морозы. У меня тоже в фундаменте одном есть похожая трещина но пока не беспокоила она меня. Но там постройка своеобразная.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Кстати, кулинары так кашу из топора и лепят. Почему нет? Все-таки 40 кубов (рехнутся) убито.
    Только арматуры еще добавить, натянуть её.
  7. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Кашу из топора варят, а вот истопники видимо лепят, наверное похмельный синдром после НГ никак не пройдёт!
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я вкратце сюжет-то напомню. Специалист, как некоторые тут, утверждал, что варит кашу из топора.
    А сам, кроме топора, заправил её еще и всякой всячиной.
    Так и кулинарные любители СПА делают так, чтобы в арматуре особой нужды и не было. А потом поют громкую песню о СПА арматуре.
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    ... или громко матерятся о том, как их жестоко на...ли с маркой бетона при строительстве фундамента. И задаются вопросом "... а чо типерь делать то?..."
    У меня такие двое соседей есть - тоже сделали "армирование" СПАшное "как у других" по рекомендации "бригады которая всем так сто тышь писот рас делала..."... один дом не успел достроить он раскрылся как цветочек - на все четыре стороны с трещинами в стенах по 0,5...2 см (ну там смогли переделать половину второго этажа пригрузив сверху нехилым армопоясом). Другие успели доделать и вселиться - тоже трещины пошли по стенам. Теперь думают "чо делать" - ломать, ремонтировать или продать...
    Так что у автора - ещё самый лёгкий случай: своевременно всё обнаружилось.
  10. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    угу, именно так, конструкция исполнена НЕармированой.
    какие то веревочки из стеклоткани таковой не являются вовсе:aga:
  11. renat_
    renat_
    renat_
    Стройте с бруса, или с блоков только с поясами
  12. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Вариант, наверное уже неактуальный - расширить фундамент сантиметров на 30, залив ж\б в виде буквы П, надетой на существующий. Таким образом часто по проекту усиливают бутовые фундаменты в памятниках архитектуры.
  13. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А мне сдаётся, что дело не в арматуре, а в плохо уплотнённом основании (едва ли 30 см щебня должным образом уплотнили). Так что - только каркас или брус, всё прочее скорее всего лопнет, ещё сильнее нагрузив фундамент .
  14. Horman13
    Horman13
    Horman13
    Санкт-Петербург, Московское шоссе 46 литера Б
    Всем доброго времени суток! По моему мнению, проблема возникла из-за разновозрастного бетона. Бетон первой захватки усел (усадка и ползучесть бетона) и набрал прочность, а у второго усадка оказалась стесненной бетоном и арматурой первой захватки и возникли растягивающие напряжения, от которых и возникла трещина в бетоне второй захватки. Ключевой вопрос работоспособности фундамента - количество вертикальной арматуры и величина сцепления в рабочем шве между захватками бетонирования. Будет обеспечена совместность деформаций - на прочности не скажется. нет несущая способность ленточного фундамента будет снижена. Ну и грунты в основании тоже имеют значение.
  15. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @Horman13, Усел, разновозрастного бетона, и ползучесть - это в мемы ! Как и прочее. Нам нихрена не рассказали об основании всего этого. Можно много высосать из пальца глядя в небо .
