От бытовки к бане 6х4+2х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Pavelnoginsk, 24.10.15.
  1. Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Ногинск
    @galleria,здравствуйте, у меня так получилось что они были ровные. проверял уровнем. но друг инженер вообще советовал их убрать, тем самым увеличив высоту потолков
  2. Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Ногинск
    @galleria, извините не заметил вопроса да этого. дело в том что я стелил пол с последующим перекрытием его чистовым полом. расстояние между лагами большое-метр. а для чего там этот воздушный зазор? со стороны помещения? вент зазор снаружи-понятно, для выведения влаги, а на полу я не совсем понимаю для чего. Доску стелить не сложно- паз в паз, ну и возможно я сделал неправильно, но каждую доску со стороны паза я крепил саморезами. живем периодически сейчас- все нормально, возможно потом и скрипеть начнет, пока все отлично. думал сверху потом чистовое покрытие (пока не знаю какое) все равно этот шпунт из комплекта к срубу не высшего качества
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    А как именно он советовал, не помните?
    . Пару надо деваться куда-то, ведь там пароизоляция. Вот чтобы доски защитить от большой концентрации пара и нужен этот зазор. Правда он получается замкнутый, и вентиляции как таковой там нет, выветривается постепенно, насколько это необходимо? Вот этот момент мне и непонятен. Люди делают и так, и так.
