Прошу совета по скользящим стропилам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ssokol, 24.10.15.
  1. Ssokol
    Ssokol
    Ssokol
    Прошу совета у специалистов-кровельщиков, занимающихся устройством кровель на срубах. Ситуация следующая - собираю бревенчатый сруб с рублеными фронтонами, монтирую стропила с опиранием на конек (шарнирно), промежуточную балку (на скользячки) и мауэрлат (на скользячки). Далее планирую сразу крепить мембрану, обрешетку и металлочерепицу. Утеплением кровли планирую заниматься через 1-1,5 года после усадки. Кровля обычная двухскатная. Интересует мнение аудитории - 1. Может ли деформироваться мембрана и металлочерепица вследствии скольжения стропил? 2. Обязательно ли жесткое закрепление стропил по окончании усадки сруба через 2-3 года? Спасибо.
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    1. Если крыша простая двухскатная, то геометрия скатов не изменяется, соответственно ни мембрана, ни металлочерепица не пострадают.
    2. Нет. Даже нежелательно.)
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Нет
    2. Нет.
    По выделенному:
    1. промежуточная балка - это прогон? если да, то к нему можно не крепить, а сделать пропил под стропило, или поставить по бокам стропилины по уголку, но не крепить к ней - что бы стропа не "убежала" в сторону...;)
    2. Пирог кровли:
    - стропило
    - мембрана
    - контр-обрешетка, или по другому "дистанционная рейка"
    - обрешетка
    - МЧ.
  4. Ssokol
    Ssokol
    Ssokol
    Юрий, спасибо! Согласен с Вами.
    Aqualand, и Вам спасибо, но еще и за совет по прогону - экономия на скользячках значительная. По поводу пирога знаю, но все равно спасибо за напоминание!
  5. newSerbernar
    newSerbernar
    newSerbernar
    А что означает "геометрия скатов"? Угол между плоскостями скатов поменяется из-за разной усадки фронтонов и стен. Соответственно произойдут изменения в коньковой части кровли. Это может привести к смятию или даже разрушению МЧ.
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @newSerbernar, геометрические параметры скатов - четырехугольников - не изменяются в процессе усадки рубленых фронтонов. Угол между ними конечно же поменяется, но чтобы разрушилась МЧ необходимо умудриться смонтировать ее каким-нибудь особым образом. Коньковые элементы замечательно переживают изменение угла между скатами в процессе усадки)
  7. Ssokol
    Ssokol
    Ssokol
    Newserbernar, здесь соглашусь с Юрием на все 100%. В коньковой части между покрытиями двух скатов сделан зазор 40-50 мм - во-первых для вентиляции МЧ, во-вторых для избежания той самой деформации. Листы МЧ на каждом скате крепятся к стропилам своего ската и, соответственно, скользить будут вместе с ними. Что касается конькового элемента (обычного листового, не полукруглого), то при такой толщине металла он развернется вместе со стропилами. Единственный на мой взгляд "тонкий" узел во всей этой схеме - соединение двух торцевых планок разных скатов и конька - но и там при грамотном представлении, что будет происходить с крышей, можно все предусмотреть.
