А Бубновую крышу кто нибудь делал?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем wwwussr, 24.10.15.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А уголочки на них были?
  2. wwwussr
    wwwussr
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ну раз на чертеже именно такого нет, тогда можно как хочешь. 5 кг проволоки-200 р = три уголочка. Саморез сколько кг выдержит 100? Врядли. А крыша сколько весит? Тонн 3-5. Если ветер может эту крышу оторвать то что ему несколько саморезов? А проволокой по нормам делаются ветровые связи. Да, скользячка - это времянка.
  4. wwwussr
    wwwussr
    Проволоку не искал, причину почему её не использовал уже объяснил, все уголки обошлись в 360 рублей, проволока возможно в моей деревне была бы дороже, один саморез возможно держит мало, а 5-6 уже побольше, а сверху обрешетка и уже включаются в работу саморезы соседних стропил. Но главнее было то, что мне экономически оправданно было их использовать, хотя согласен, что проволока покрепче будет, только фото такого решения в каркасе мне не попадалось.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    20 стропильных пар = 40 стропил
    40 стропил*2гвоздя = 80 гвоздей
    80 гвоздей * 80кг = 6400кг
    6400 кг +3000-5000кг = 9400 - 11400кг
    Это летом.
  6. wwwussr
    wwwussr
    Даже готов вытащить эти уголки, только объясните пожалуйста - почему? (Экономическая целесообразность не в счет так как они достались по дешевке).
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не надо ничего вытаскивать, это просто было замечание к слову так сказать.
  8. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Нашел у нас по соседству готовую такую такую крышу
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Ejen Ejenov, барбекюшница прикольная. Запомнить надо)
  10. wwwussr
    wwwussr
  11. wwwussr
    wwwussr
    Зашёл под ОСП.
  12. wwwussr
    wwwussr
    Начну с главного. Огромное СПАСИБО Вам всем, Вы мне очень помогли! Без Вас крыша была бы иной. Тут, наш уездный город "Н" давеча снежком засыпало см 5-7, а прогоны установлены не были, ну думал приду на участок, крыша проломлена, каркас на боку лежит, а нет, даже ни на йоту не прогнулись стропила. В общем добил прогоны, укосы, осталось подрезать ОСП на свесах и дождаться тёплых деньков, что-бы застилать черепицей. Кстати её планирую выложить на главном скате с рисунком, примерно вот таким - 211602_2.jpg . Сложно ли было? Я не знаю, потому как для этого надо сравнивать, а я делал впервые. Из того что запомнилось, это то, что поначалу приходилось передвигаться лёжа по лагам, так как была загипсована нога, и то как три раза ронял лобовую доску когда отмерял и прибивал её в минус 27, но в принципе мне очень понравилось делать крышу, свою работу оценил на твердую троечку, а общий вид в реальности точно такой-же как и хотел на 5 с +! Если бы Иван Грозный меня спросил про лучше как тех зодчих, то однозначно могу лучше. Вот скоро надо будет обшивать каркас ЦСП-эшкой, вот там наверное будет сложно, так как пока смутно понимаю как я один, смогу поднять плиту и закрепить её на высоте, так как она весит на пару килограмм меньше меня. Но ничего как нибудь, но прорвусь.
    Ещё раз спасибо Вам за такую классную крышу.
  13. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Были такие же сомнения. по поводу справлюсь ли в одиночку.
    Профнастил С8 - длина листа 7 метров, жесткости - никакой. помощников - почти ноль.
    ветер с озера постоянно. бегать потом ловить листы по деревне - в мои планы не входило.
    Смастерил лафет по размеру листа, с ножками снизу, так чтоб лист было проще перетащить
    на своё место, и с роликами вверху, чтобы ему поднималось по направляющим доскам проще.
    и плюс удерживающими от ветра рейками постоянно страховался
    через роликовый блок на коньке - тросом затягивал на крышу, сдвигал лист на место и пришивал.
    шуруповерт рулит.
    сложность была только с последним листом, и то выкрутился - выкладывал его на уже прикрученный лист через пупырчатую полиэтиленовую прокладку (шла с фабрики с пачкой железа), чтобы краску не повредить.
    и вторая сложность - конек двухметровый - приходилось ставить его с упреждением, чтобы не тянуться потом шуруповертом два метра. а подсовывать второй лист уже под закрепленный наполовину конек.
    Так что, на каждую хитрую гайку как говорится...
    удачи!
  14. wwwussr
    wwwussr
    Спасибо, пока в наметках собрать какого нибудь троянского козла с фиксированной стрелой и пружинной на стропах...
  15. wwwussr
    wwwussr
    Покрыл, сделал не обычно, наверно так только у меня, вариантов было много, я выбирал между так IMG_20160425_130136.jpg так IMG_20160425_124035.jpg так IMG_20160425_123141.jpg И так IMG_20160422_172020.jpg . Скорее всего люди эту разницу не увидят, но все равно заморочился. В итоге вот что останется после меня (с) IMG_20160512_150428_1.jpg IMG_20160512_150710.jpg IMG_20160515_181536.jpg
