Трехходовой клапан ESBE
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Strannikkk, 24.10.15.
  1. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    После замены котла встал вопрос по температуре на обратке. Поискал в инете и нашел трехходовой клапан ESBE vtc 311 (312) арт 5100-01 (08)-00 для подпитки обратки горячей водой температура срабатывания 45 гр на 3/4.(на дюйм при срабатывании 55 гр найти можно, а вот на 3/4 ср 45 нет) Но вот проблема их нет в Московском регионе. Во всяком случае я не нашел. Предлагают предоплату и доставку 10-12 недель. Подскажите может у кого есть координаты где приобрести побыстрее или может подскажите аналоги других фирм. Или другие ПРОСТЫЕ (аналогичные) решения.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Убедительная просьба.
    Обмениваться координатами не в теме, а в личных переписках.
  3. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Сегодня столкнулся с трехходовыми клапанами сименс, с термоголовками и термодатчиком, для подмеса по обратке. Это дешевле ESBE. Термоголовка STR 23, а трехходовой клапан маркировку не записал. Все вместе клапан+термоголовка+термодатчик отдают за 7т.р. Это дешевле аналогичного (правда не знаю на сколько аналогичного) оборудования ESBE там только сервопривод в районе 10т.р. стоит. Кто нибудь пользовался оборудованием сименс? Подскажите. Может вообще для дизельного котла это не актуально?
  4. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Тебе подойдёт любой термосмеситель
  5. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
  6. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Где то я читал что термосмесители в отличии от клапанов более "нежные" и реагируют на любую грязь? И там их не рекомендовали ставить в магистраль отопления, точнее говорилось что все же лучше клапана чем смесители. Однако я начинающий и могу ошибаться или что то неверно понимать. Потому я ищу именно клапана для отопления.
  7. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    У меня стоят 3 год все норм фильтр грубой ставте и все
  8. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    У вас на отоплении или теплых полах?
  9. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Один на полах один на камине с то, пока небыло стенки то всегда в дегте были сейчас все норм
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Задача термосмесителя (типа указанного фаровского) заключается в том, чтобы не пустить слишком много горячей воды в подающую магистраль. То есть, пока вода ещё холодная, смеситель работает как простой тройник.
    Принцип работы клапана ESBE иной. Первоначально он полностью перекрывает подающую магистраль и только по достижении определённой температуры начинает пускать в неё горячую воду. За счёт этого укорачивается время нагрева рубашки котла, потому что в первое время после розжига циркуляция идёт только по малому кругу.
    Так что TERMO FAR не заменяет функцию ESBE.
  11. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Все тоже самое делает фар проверенной если стоит на 70 он пускает только по горячей стороне а холодную обратку перекрывает пока небудет прогрева, потом добовлять начинает обратку (устанавливается на обратку котла перед циркулем)
  12. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Есть большое сомнение, что перекрытие холодной воды он делает полным.
    Во всяком случае производитель в описании http://www.far-market.ru/teh_inf/2.htm этого не говорит. Он пишет, что "Внутри корпуса смесителя расположен термостатический датчик, погруженный в смешанный поток и интегрированный с заслонкой холодной и горячей воды." И что этот датчик только "изменяет соотношение горячей и холодной воды, поддерживая температуру воды на выходе из смесителя на установленном уровне".
    Назначение TERMO FAR, в соответствии с которым разработана конструкция его заслонки, это прежде всего ограничение подмеса горячей воды в системах водоснабжения. Аналогичную конструкцию заслонки имеет, в частности, смесительный клапан WATTS, тоже предназначенный для горячего водоснабжения. Специально достал такой новый из своего запаса с уставкой на 60 град. и попробовал при комнатной температуре герметичность холодного входа. Он перекрыт, но немного пропускает. Не исключено, что в процессе эксплуатации способность такой конструкции регулирующего смесительного клапана на перекрытие холодного потока только снизится. Он ведь заточен под другую основную функцию.
  14. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Я написал как у меня было без него и стало проблема с холодным то пропала значит все норм работает если и есть переток холодной то он незначителен, зато система работает и стоит значительно дешевле
  15. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    А вот подскажите еще, если я поставлю к примеру трехходовой клапан температура срабатывания у него 45 гр Вода весной и осенью у меня греется до 60 гр (зимой 70-80 тут понятно) клапан полностью откроется при т 55 гр. т. о. до этой температуры он будет подпитываться и поток по обратке будет слабее т. е батареи буду нагреваться медленнее. Значит надо либо увеличивать скорость потока или увеличивать температуру носителя? Или ставить регулируемый клапан, выставляя на нем т срабатывания например 40гр.
