Вопрос по тт самостоятельного изготовления
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Bausenn, 24.10.15.
  1. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    Да. ЕТ
  2. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    В процессе разработки своего котелка нарисовал в солиде штук 20 котелков, и самое смешное что в процессе изготовления пришлось всеравно перерисовывать и дорабатывать.
    Полочки загрузочного поёма сделайте под углом внутрь, это для того чтоб фейс котла непортили слюни .
  3. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    верхнюю полочку у загрузочной двери тоже нужно сделать наклонной.
  4. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    По поводу полочек полезный совет
  5. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    @poohline, вы выкладывали то что получилось у вас?
  6. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    По поводу солидола и переделок в процессе работы.
    Это мало опыта в изготовлении.
    Я использую солид для работы т. к у меня есть 4 осевой портальный фрезер чпу.
    через время начинаешь понимать как делать правильно.)
  7. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    Еще один вариант.
    Постарался учесть и исправить ошибки ранних версий.
    внешнюю обшивку не рисовал.
  8. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    А смысл пока котел небудет сделан в живую все эти рисунки только фантазии, в процессе изготовления все упрощается и переделывается, а все наработки и основные ньюансы выложены на форуме. К примеру верхнюю и нижнюю пластину рубашки лучше делать так чтоб варить на лежачем котле сверху, иначе придётся ставить котёл что довольно нелегко когда он весит за 300кг, а вот перекатить котел набок намного легче. И таких нюансов выплывает вагон и маленькая тележка.
    А так как простота мать таланта то и котел должен быть как можно прост вы изготовлении и иметь минимум деталей. Также учтите что при сварке метал ведет, даже если вы сварщик в пятом поколении все размеры будут +-2мм, избегайте угловых внутренних тяжело доступных швов.
    К примеру где на вашых чертижах в ТО гидрокомпенсаторы и как вы их туда будите устанавливать.
    Ваша трубка ВВ будет контактировать с слоем углей и мне к примеру интересно насколько ее хватит.
    Непонял что там за расширения водяной рубашки в верху котла (углом), факел опять морозим, внизу выровнять а на место морозильника шамот, убираем 3 лишних шва и делаем чище атмосферу, и ВВ через теже кирпичи подаем. Дно вобще можно сделать без воды, дым пойдёт по короткому пути ближе к пластине ТО и оно практически небудет нагреваться .
  9. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Дно котла делайте водоохлаждаемый, иначе поведет его от перегрева.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Предлагаю еще поработать над местом выхода топливо-воздушной смеси и пламен -газовым окном. Думаю там хорошо применить элементы из жаростойкого бетона или шамота, примерно такие. Также необходимо определиться с очисткой, у калвиса все довольно доступно сверху.
  11. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    @Stann, футеровка предполагает использование кислотостойких сталей в месте контакта шамота с охлаждаемой поверхностью. иначе прогниет металл за сезон. Это уже технологический перебор.
    Для серии нет, но для единичных образцов да.
    На этом участке металл будет покрыт отложениями от горения низкотемпературного, и по этой причине
    можно оставить так.
    с чисткой не вижу проблем. люк сверху ТО такой же как в калвисе и низ сбоку ТО для удаления того что счистили. опять таки как в калвисе.
    Хочу вас поблагодарить за информацию. Это реально натолкнуло меня на верные решения.
    @poohline, ваш ответ на мой вопрос о вашей работе оказался очень развернутым. Но как все слишком развернутые ответы, содержит все, кроме ответа на вопрос. Готовитесь к политической деятельности?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Да если, ее ложить на рубашку. Для котла мощностью 20...30 кВт, теплоизоляция в месте выхода топливо-воздушной смеси и пламен обязательна, в противном случае эффективного горения не получить.
  13. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Выкладывал еще в прошлом году, осталось несколько недель до запуска котла, после запуска доработаю и выложу в альбом. Сейчас в альбоме кролик который прекрасно справляется со своей задачей уже второй сезон, и очень помог в разработке проекта нового котла, после окончания проекта будет разобран, доработан из блочной конструкции в монолитную и поедет греть СТО .
  14. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    Версия 7
  15. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    О уже получше. Форсунка будет на всю ширину котла ? Как будите щель регулировать ?
    Незнаю как других но меня почемуто раздражает трубка ВВ.
    Шамотный кирпич нелюбит острых вырезов поэтому стремится в том месте треснуть. То что часть колосника перекрыта вроде гуд, меньше будет проскок ПВ .
