1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Navien 16 k контур отопления и ГВС
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем DjMAG, 24.10.15.
  1. DjMAG
    DjMAG
    DjMAG
    Мелеуз
    Всем привет, обычно пользователи настенных котлов сталкиваются с проблемой горячей воды (отопление работает а горячая вода работает с перебоями) проблемы могут быть разные - трехходовой клапан, датчик протока горячей воды и т. д.
    Моя проблема в другом - не работает отопление. Включается поджиг загорается пламя и тухнет через минуту (вероятно срабатывает Датчик по перегреву STB). Такое ощущение что вода не циркулирует по системе отопления. насос работает, проверял и трехходовой клапан все в норме. чистил датчик протока. Запускал в тестовом режиме (DIP 1) показывает ошибку 07 Обрыв цепи датчика температуры горячей хозяйственной воды. Проверил цепь - все в порядке. Вопрос, какая еще может быть причина? Ведь горячая вода работает отлично и без перебоев.
  2. DjMAG
    DjMAG
    DjMAG
    Мелеуз
    Скорее всего это трехходовой смеситель, отпишусь как сделаю
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    там нет смесителя!
  4. DjMAG
    DjMAG
    DjMAG
    Мелеуз
    Ortodox, да? его еще называют клапаном но, смеситель тоже правильно. Вернее все в сборе называется смесителем
  5. DjMAG
    DjMAG
    DjMAG
    Мелеуз
  6. DjMAG
    DjMAG
    DjMAG
    Мелеуз
    В общем это микро переключатель барахлит (переключающий клапан на отопление) на трехходовом смесителе, хотел перепаять со старого смесителя но к сожалению найти не смог его. пойду завтра покупать. Всем спасибо за внимание. Видео бы снять как менять все буду...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там нет смесителя!
    А на заборе тоже написано, а там дрова!
    Оба названия полная хрень. Это не клапан. Это не смеситель.
  8. DjMAG
    DjMAG
    DjMAG
    Мелеуз
    потрудитесь объяснить свои слова. каково его правильное название по вашему?
  9. DjMAG
    DjMAG
    DjMAG
    Мелеуз
    Проблема в микропереключателе была как и думал, поменял пока местами (благо их два) пока буду без горячей воды(
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    http://vse-pro-otoplenie.ru/kotly-o...i-kotla-navien-remont-trehhodovogo-krana.html
    Клапан - устройство, предназначенное для открытия, закрытия или регулирования потока при наступлении определённых условий (повышении давления, изменении направления тока среды в трубопроводе).
    Трёхходовик. который установлен в настенном котле (любого бренда), поток не открывает и не закрывает, а только перенаправляет и уж тем более не регулирует.
    И уж точно там не происходит никакого подмеса. Если только трёхходовик не зависнит в промежуточном положении.
    http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_13.html
    Кран трубопроводный — тип арматуры с запирающим или регулирующий элементом.
    Краны могут представлять собой
    запорные, регулирующие или распределительные устройства.
    Наш именно распределяет и запирает (в отличие от клапана для этого не нужны никакие определённые условия), но не регулирует. Но это всё равно кран.
    Управляются краны вручную или с помощью механического привода: электро-, пневмо-, гидро-.
    Что у нас в итоге. Моторизованный трёхходовой штоковый зонный кран с сервоприводом.
    Зоны: контур ОВ и контур ГВС.
    Если запорный элемент трёхходоворго крана конструктивно может занимать промежуточные, а не только крайние запорные положения, то такой трёхходовой кран, устанавливаемый для регулирования температуры теплоносителя методом смешения (подмеса) потоков (температур), называют уже трехходовым смесителем.
  11. DjMAG
    DjMAG
    DjMAG
    Мелеуз
    Ortodox, спасибо очень доходчиво) Тогда по вашему его можно назвать АРМАТУРОЙ (так ведь тоже правильно) только смеситель я его назвал потому что в паспорте который шел с котлом так и было написано. отсебятины абсолютно никакой. главное суть проблемы в данном случае. а форум у нас не по русскому языку).
    Админ прошу закрыть тему
  12. DjMAG
    DjMAG
    DjMAG
    Мелеуз
    А ведь только помощи просил по котлу...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Любое устройство, которое выполняет какую либо определённую функцию, но собранное из отдельных элементов, каждый из которых выполняет только часть этой функции, можно назвать арматурой.
    Естественно трёхходовой кран попадает в это понятие.
    В котле так же правильно называть газовый клапан не клапаном, а газовой арматурой.
  14. DjMAG
    DjMAG
    DjMAG
    Мелеуз
    Умно, но всем понятнее было без арматуры (я знаю что это) :pioner:
  15. _Sergeich_
    _Sergeich_
    _Sergeich_
    Не обязательно менять их местами чтобы запустить котел только на отопление (особенно если менять неначто совсем или неисправен сервопривод или же микрики были залиты водой и замкнуты) достаточно прост снять белый кулачек которым сервопривод перекрывает клапан и можно отсоединить штекер от платы если чтото нетак с выше перечисленым^ и котел будет работать на отопление и плата не пострадает. И раз уж снял трехходовой можн и ТО ему устроить заменить уплотнительные кольца на штоке и смазать шток чтобы продлить жизнь трехходовому IMG_20151027_030154.jpg
    Ну или если лень менять все резинки но есть желание обезопасить микрики и сервопривод от возможной протечки воды (а учитывая что это Навьен он точно потечет) можн доработать верхнюю часть трехходового просверлив отверстие чтоб при утечке вода не сделала аквариумом корпус трехходового и небыло последствий а спокойно текла на пол) IMG_20151027_025634.jpg IMG_20151027_025658.jpg
