Адрес гаража на участке с домом
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем BelkaJul, 24.10.15.
  1. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    Пролистала все семь страниц с темами, но ответа на свой вопрос так и не нашла :( (хотя, может быть, для знающих людей ответ настолько очевиден, что даже не озвучивается).
    Есть зарегистрированный земельный участок, есть зарегистрованный на нем жилой дом.
    При регистрации гаража (нежилое капитальное строение) его адрес будет идентичен адресу дома? Или можно будет указать "литер А" или "дробь 2"?
    Причина вопроса:
    хочу на "своей территории" зарегистрировать своё ООО (а не арендовать у чужого дяди юр. адрес).
    "Краем уха" слышала, что не желательно регистрировать ООО в жилом доме, чтобы в случае, если дело дойдет до общения с приставами (берем самый негативный вариант развития сюжета) - не пришлось доказывать, что этот холодильник в жилом доме - личное имущество и не относится к ООО.
    Пытаюсь понять: как в документах разделить адрес жилого дома и нежилого гаража.
  2. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Не очень понял, что и для чего...
    Если зарегистрируете гараж сейчас, то адрес у него, будет такой же как и у дома...
    Чтобы они имели разный адрес, нужно разделить участок под гаражом и под домом, присворить ему другой адрес и зарегистрировать на нем гараж.
  3. spiroksi
    spiroksi
    spiroksi
    Никак не сделаете другой адрес, будет "строение, назначение: нежилое, на земельном участке _ (адрес участка) "
  4. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Зачем участок то делить? Достаточно взять в администрации постановление о присвоении адреса зданию и отнести его в Росреестр, либо приложить к декларации при регистрации права.
  5. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    @Mrak1983, спасибо :) Вы подарили мне надежду :) Ибо разделять участки совсем не хочется.
    Осталось только, чтобы в сельской администрации поняли, что я от них хочу :)
  6. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Попробуйте, может все получится. Отпишитесь пожалуйста потом здесь.
