1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Завести электричество на участок. Посмотрите схему ЩУ
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Нырок, 24.10.15.
  1. Нырок
    Нырок
    Нырок
    Добрый день!
    Купил участок, но на него не заведено электричество. После прочтения похожих тем вроде бы вырисовывается такая схема щитка.
    По улице через дорогу на металлических столбах идет три не изолированных алюминиевых провода. Заземления на столбах нет. Буду ставить на своем участке мет. столб и на нем металлический щиток на время стройки. Схема правильная? Заземление получается ТТ? схема вводного щитка.png
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Щиток лучше пластиковый. После автомата В16 - УЗО 25А/30мА.
  3. AlGud
    AlGud
    AlGud
    С позволения Гуру (Avs7153) дополню:
    на 40А разводку внутри щитка делать проводом 10 кв. мм.
    ПВ1 на 10 кв. ну очень не гибкий, поэтому удобнее ПВ3 оконцованный наконечниками НШВИ.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ага, а я и не разглядел 6мм2...
    Ну и УЗО только для временной розетки, разумеется.
  5. Нырок
    Нырок
    Нырок
    Понятно. Значит на землю только розетку. А автоматы и УЗО Schneider как по качеству?
    Сделаю ПВ-1 10кой. Ничего страшного что плохо гнется, зато не нужно искать чем обжать ПВ-3.
    Что не загнем, то сломаем;)
    Как нарисую схемку домика и бани здесь можно спросить или новую тему делать?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Трёхэтажненького?:aga: Валяйте прямо тут...
    А придётся... И не только искать, но и покупать. Из средней паршивости рекомендую Хаупу.
  7. Нырок
    Нырок
    Нырок
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это Вы всё перепутали. Человека защищают 30мА и ниже, а проводку 100мА и выше - эти ставят селективные, обычно одно общее на всю электроустановку.
  9. Нырок
    Нырок
    Нырок
    Ясно, значит в щиток на входе в дом потом поставлю УЗО 63А/100мА.
  10. Нырок
    Нырок
    Нырок
    @Avs7153,
    Купил щиток металл, т. к. пластик очень уж хлипкий показался будет посреди участка на столбе)
    А если землю присоединить к розетке в щитке и к корпусу металлического щитка?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У Вас болгарка есть? А дрель? На их вилки посмотрите!
  12. Нырок
    Нырок
    Нырок
    А куда ж без них)
    Это Вы меня подталкиваете к мысли что заземление нужно будет только там, где потребители будут иметь землю? А на вводном щитке и не стоит заморачиваться?
  13. Нырок
    Нырок
    Нырок
    Потихоньку между делами купил щиток, счетчик, автоматы и собрал. Вот что вышло.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вы о каких пресс-клещах ведете речь? В которые сменные матрицы ставятся или те, что с четырех сторон наконечник обжимают?
