Подскажите что "подкрутить" (автоматика котла)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем bolaim, 24.10.15.
  1. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите с настройкой.
    Вот что имею: Котел TurboTec plus 362/3-5 R2, автоматика calormatic 630. 2 контура: РО и ТП. Гидрострелка. Насосы Alpha2 на каждый контур. Гребенки с сервоприводами и соответственно термостатом в каждой комнате (и с РО и с ТП).
    В calormatice расчетная температура на обоих контурах стоит 20 C на круглые сутки (ночные режимы не включены).
    Кривая на РО стоит 1.4.
    Кривая на ТП стоит 0.8.
    ТП отбалансирован расходомерами на 2 л/мин на каждый контур, при таком расходе Alpha2 работает в режиме поддержания постоянного перепада давления на 2 скорости из 3х (выдает 0,3 м3/час).
    Alpha2 на РО работает в режиме AutoAdapt (в данный момент 0,8 м3/час).
    Терморегуляторы во всех комнатах стоят тоже на 20 С.
    Вот в чем вопрос:
    В доме очень жарко, гораздо выше 20 С. Причем и там где РО и где ТП. Что нужно регулировать?
    1) ставить темп на терморегуляторах в комнатах на 17-18 С - сервоприводы закрываются, потом открываются, темп в комнатах плавает в районе комфортной 20 С. Но странно, что она все равно выше, чем на терморегуляторе, плюс инерционность ТП не дает удобства и чувствуются перепады пока стяжка отдает/нагревается.
    2) понижать расчетную температуру на calormatice с 20 С, допустим до 18-19 С?
    3) изменять кривую отопления (если менять, то как?)
    4) изменять скорость протока на Alpha2?
    Спасибо огромное заранее. В целом вся систем радует, но не понятно с настройками - с чего начать?
  2. bolaim
    bolaim
    bolaim
    Хочу добавить, что температура котла обычно в диапазоне 40-60 С
  3. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Начните с понижения кривых
    0.6 ТП
    1.0 РО
  4. bolaim
    bolaim
    bolaim
    @scientist48, вроде кто-то писал на форуме, что ниже 0,75 для неконденсационного котла нельзя!
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Во всём доме или в конкретных помещениях? Возможно, есть помещения только с РО, есть с комбинированным отоплением, есть только с ТП? И к каждому помещению свой подход.
    Причиной ведь может быть не только настройка кривых, но и особенности построения системы в целом. Об инерционности ТП, наверное помним?
    Посмотреть бы на эту систему в виде схемы ... :um: (в том числе и систему управления).
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @bolaim, для начала отключите сервоприводы ТП и никогда больше не включайте.
    Не трогайте расчетную температуру в 20 градусов если она вас устраивает.
    Уменьшайте кривую отопления ТП до тех пор пока в помещениях где отоплением является ТП не установиться температура равная расчетной (20 градусов)
    Удачи, должно получиться, если что то не понятно спрашивайте.
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    На всякий случай спрошу, а трехходовые с сервоприводами в самой котельной случайно не забыли?
  8. scientist48
    scientist48
    scientist48
    @bolaim, к котлу это не имеет никакого отношения, автоматика будет держать заданную температуру за счёт сервопривода трёхходового ТП, если он имеется...
  9. bolaim
    bolaim
    bolaim
    @Ovit1, В доме есть помещения с РО и помещения с ТП - комбинированных нет. Однако двери то открыты, так что воздухообмен присутствует, конечно. Но в каждом помещении стоит терморегулятор.
    @Viktori5757, Спасибо за ответ. Почему нет смысла в сервоприводе ТП? Ведь при превышении температуры воздуха установленной отметки на терморегуляторе - контур закроется и не допустит перегрева. Также можно понизить температуру ниже расчетной на автоматике.
    Можно все же понизить кривую ТП ниже 0,75 для данного котла?
    Прикладываю схему. Трехходовый - это та штука, которая на насосной группе на контуре ТП под насосом? Нарисовал, как смог, если непонятно - попробую объяснить. Спасибо.
  10. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Не надо снимать сервоприводы, пусть стоят, иначе снимайте и термостаты...
    Кривую ТП Вы опускаете не для котла! Поймите Вы это... у котла есть своя минимальная температура и кривые калорматика тут не причём...
    Трёхходовой, да, под насосом ТП.
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @bolaim, ТП есть инерционная система, а поэтому при достижении заданной температуры сервоприводы на коллекторах закрываются, а ТП по инерции разгоняет температуру до 22-24 градусов, что вам и не нравится. Потом ТП начинают остывать примерно до 19 градусов и сервоприводы на коллекторах открываются, но так как ТП имеет инерцию в обе стороны он продолжает остывать. Для этого и существует ПЗА, которая очень мягко будет регулировать температуру теплоносителя и поверхности ТП в зависимости от погоды.
  12. bolaim
    bolaim
    bolaim
    @scientist48, Спасибо, вроде, картина ясна полностью. вот меня какой пост смутил https://www.forumhouse.ru/threads/226249/page-5#post-8360138
    то есть на калорматике можно понижать до комфортного режима и на котле это никак не отразится!
    при этом на термостатах оставить 20, как на расчетной температуре калорматика?
  13. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Тот пост был вопросом а не утверждением...
    На котле програмно стоит минимум градусов 40, в ТП будет подаваться температура заданная автоматикой, если подача 40 а в ТП необходимо подать 30 согласно кривой то сервопривод трёхходового будет закрываться и подмешивать теплоноситель из обратки ТП.
    Вы можете понизить и кривую и на термостатах а также в калорматике понизить с 20 На18-19, только не всё сразу. Экспериментируйте...
  14. bolaim
    bolaim
    bolaim
    @scientist48, спасибо, теперь все предельно ясно, кроме одного. Почему, имея термостат/сервопривод в комнатах и с ТП и с РО! температура была прилично выше установленных 20 С - глючат термостаты? Они же по любому должны были закрывать контур при достижении выставленной температуры воздуха! Вот это единственное, что нелогично.
  15. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Сервоприводы закрываются не мгновенно, минуту как минимум, ТП по инерции грел дальше. Вы можете сами посмотреть адекватность работы сервоприводов увеличивая и понижая температуру на термостатах...
