OpenTherm на Ferroli Zews 9
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем k700vv, 24.10.15.
  1. k700vv
    k700vv
    k700vv
    Доброго времени суток! Имеется сей котёл, управляемый зонтом H1. Проблема заключается в том, что нет возможности дистанционно перезапускать котёл и считывать ошибки. Существуют ли прошивки, добавляющие поддержу OpenTherm, либо другие решения данной проблемы?
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Помогите пользователю пожалуйста.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Купил преднеприводную ладу-калину. Не получается включит полный привод и пониженную передачу. Подскажите, как это сделать? Может существуют специальные прошивки ЭБУ?
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Да, это 116.53. И Вам нужно купить модуль ОТ-Зонт.
    Код ошибки будете видеть дистанционно. А вот перезапуск не предусмотрен.
    Можно только отключить регулирование. Для организации перезапуска нужен дополнительный канал управления, например GSM-розетка. Но лучше, проанализировав ошибки, устранить причины их появления.
