СИП, дуплекс, 280 кв. мПушкинский р-н, пос. Черкизово
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем RehauDesign, 24.10.15.
  1. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Приветствую, дорогие форумчане!
    Идею строительства дома вынашивал достаточно долго. Что имеем: участок неправильной формы в Подмосковье, 7 соток, на участке уже были "жилые" строения, теперь пришло время построить один дом на две семьи (мы и родители) для постоянного проживания. Основная идея: один дом, разделенный пополам с планировкой каждой половины, которая каждую половину максимально устраивает.
    Мировой финансовый кризис зимы 2014-2015 подтолкнул, как говориться, от слов к действию и мы начали вплотную готовиться к созданию проекта дома и воплощению его в жизнь!
    Готовые проекты, мягко говоря не устраивали: однотипные зеркальные строения с разнесенными по разным сторонам входами, общими стенами у жилых комнат. Все это не совсем походило к нашим представлениям о планировке дома мечты :)
    Наша идея: у каждой семьи должно быть свое собственное пространство для жизни, при этом при желании можно было легко попасть на "соседскую" половину, не выходя из дома. Архитектура дома должна быть максимально простой (без эркеров, сложных крыш и т. д.) для экономии на этапе строительства и дальнейшей эксплуатации. В итоге проект "рисовали" сами, вдохновляясь лучшими идеями от разных проектов.
    Здесь на форуме по отзывам нашли несколько подрядчиков, скинули им проект для расчета и в итоге выбрали оптимальный вариант по цене и комфорту с точки зрения общения.
    Вот, что получилось - начало стройки апрель 2015г.
  2. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Как все начиналось:
    Фундамент свайно-ростверковый (бурили 2,2 м, грунт метр суглинок, далее чистый песок)
  3. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Армированные сваи D300, ростверк 300х300
  4. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Пока фундамент сох прокопали траншеи для воды и канализации. Познакомившись с расценками местных "копателей" копали сами :/
  5. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    40ю ПНД вместе с электрическим кабелем поместили в 110 оранжевую трубу и вывели в кисон, выше канализационная ревизия.
  6. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Примерка закладной доски, сейчас бы вместо пятидесятой доски поставил бы брус 150х150 или 200х200, очень переживаю насчет ее гниения(. Доску крепим 152 анкером через рубероид
  7. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Привезли панели. Полы первого и второго этажей 224, распиленные вдоль по 600мм. Перекрытие третьего этаже 174е панели, также распущенные вдоль. Внешние стены и несущие перегородки 174мм, перегородки 124мм
  8. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Собственно само возведение дома, очень быстро
  9. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Стропильная система, любимая жена и радуга)
  10. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Неприятные моменты на стройке, после ливня воды на всех этажах по щиколотку, переживаний было много...
  11. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    СИП лестницы считал и делал сам, очень устойчиво, не скрипят, готовы к отделке
  12. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Портал от зигении, выход на террасу и велюкс на крыше
  13. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Вот так с окошками получилось.
  14. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Вечером ласточка прилетела и осталась ночевать под сафитом)
  15. Rubinka
    Rubinka
    Rubinka
    @RehauDesign, поздравляю с новостройкой ! Большинство фоток так прикольно искажено объективом (рыбий глаз какой-то), а глазу любопытному так хочется качественной картинки. Чем стыковались 224 панели пола, брусом или доской?
