Неполное опирание газоблока на фундамент
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vladkenig39, 24.10.15.
  1. vladkenig39
    vladkenig39
    vladkenig39
    Помогите плиз. Могу ли я использовать газоблок 375 вместо запланированного 300 на фундаменте шириной 300 и плита толщиной 100 сверху ? Планируется не свисание части блока (7 см) на улицу, а его опора на плиту ?
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да можете.
    Только ещё надо утеплить торцы плит от промерзания.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    В общем случае - можете. Меня скорее смущает плита в 100 мм. Она на что-то опирается или в воздухе висит?
  4. vladkenig39
    vladkenig39
    vladkenig39
    Опирается на фундамент по краям и песок утрамбованный по всей площади
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Лучше на улицу свесить, не стоит на Вашу плиту опирать.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Если плита расчётная, то никакой разницы...тем более. я так понимаю, это плита по грунту...
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Это не расчетная, а какая-то бедовая плита. Не нравится мне она, аж шерсть дыбом. Но внятно объяснить почему - пока не готов.
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    :) Попробую. Эта плита опирается на два разнородных основания - фундаментную ленту по периметру и песчаную подушку по остальной площади. При более чем вероятной просадке засыпного грунта мы получим пол, провисший к центру с сильными напряжениями "на изгиб" по периметру ленты. Треснет она там или нет - дело для меня темное, но конструкция выглядит химерической. Я бы делал или самонесуще висящее перекрытие (тогда 20 см, песок можно не сыпать, но нужны продухи), или уж полы по грунту, тогда стяжка пола не крепится к ленте фундамента (а требуется, зазор в пару сантимов).
    До кучи - непонятно, что там с теплоизоляцией. Если не в Сочи строится, так она нужна бы.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Всё верно, трактуете... только на основании своих же предположений...
    Я не ведаю, что там за расчёт, почему такой конструктив..был вопрос по свесу, я ответил, что - да..можно, свешивать...
    Мне, так вообще не понятно, что за плита в 100мм толщиной...и главное, почему торец её должен торчать на улицу?
    Ну может, выйдет автор...и раскроет секрет...
  10. Victor_Myl
    Victor_Myl
    Victor_Myl
    Прошу помощи и опытных строителей! Свайно-винтовой фундамент под 1-этажный дом из газобетонных блоков шириной 400 мм. Какую сделать обвязку не могу найти решение. Швеллером обварить с полкой 200 мм? Можно будет по нему кладку вести по центру без смещения? У производителя написано, что свес на улицу допускается на 1/3 блока.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Не на 1\3, а до 1\3. И я сомневаюсь, что производитель газобетона рекомендует строить газобетонный дом на винтовых сваях.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Victor_Myl, кокой то расчет фундамента под каменный дом делался?
  13. ГАВР33ru
    ГАВР33ru
    ГАВР33ru
    а на 1\3 это по длине или ширине можно? тоесть длина 600мм а ширина 300 и на сколько можно чтоб свисал?
