1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Воздушный солнечный коллектор с минимальными потерями
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем plymba, 24.10.15.
  1. plymba
    plymba
    plymba
    После окончания работ по плоскому жидкостному коллектору много думаю о конструкции воздушного коллектора для подогрева дома зимой. Тут на форуме видел конструкцию ВСК с ЕЦ, которую предложил товарищ sad1. Основная идея - минимизация потерь за счёт многослойного абсорбера и термосифона, который предотвращал потери через переднее остекление. Но его конструкция громоздкая, и тут я придумал следующее.
    Многие тут уже видели жидкостные коллекторы, которые состояли из поликарбоната, который был сам себе абсорбер. Лист сверху и снизу вклеивался в ПП трубы, и вода протекала по сотам.
    Так вот. Что если то же самое сделать с воздухом?
    1. Поликарбонат толщиной 8 или 10 мм впаять в канализационную рыжую трубу диаметром 110мм
    2. С одной стороны трубы заглушку, а с другой обычный канальный вентилятор. Это будет верх.
    3. Снизу сделать так, что бы из сот СПК воздух шёл уже в сам коллектор. Не буду описывать варианты конструкций - это не принципиально и довольно просто. Главное, что бы всё было герметично в стыках.
    Накидал картинку как будет выглядеть. мелковато нарисовал, конечно
    Основная идея в том, что бы полностью исключить теплопотери через переднее остекление. В данной конструкции на мой взгляд 2 основный преимущества:
    1. СПК постоянно при нормальной температуре, соответственно, не деградирует от высоких температур и не "распиперивается"от нагрева. (тепловое расширение).
    2. Тепло, которое "хочет убежать" через остекление нагревает приточные воздух. Получается своего рода рекуператор.
    Ну а недостаток постоянной необходимости в работе вентилятора меня мало волнует.
    Кто что думает, уважаемые?
  2. plymba
    plymba
    plymba
    А для удобства монтажа можно вместо трубы использовать прямоугольный воздуховод. А вентиллятор через переходник
  3. plymba
    plymba
    plymba
    Можно вообще обойтись без труб и канального вентилятора. Только доски, фанера и 4 компьютерных кулера по 80 или 100мм.
    Нарисую схемку - выложу
  4. plymba
    plymba
    plymba
    Сейчас собираю 2 рабочих макета для сравнения и данной задумки, и эффективности разных абсорберов.
    Где взять маленькие куски поликарбоната? нужно 2 штуки размером 280х250мм
  5. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Идея неплохая, но поликарбонат 10-12 мм очень дорогой, а результат в сравнении с обычными коллекторами может быть не очень большой.
  6. plymba
    plymba
    plymba
    Обычный коллектор - это какой? Со стеклом? я вот всё равно не буду стекло ставить - дороже, тяжелее, сложнее.
    У меня 1 макет уже готов, доделаю второй - буду тестировать и сравнивать. все тесты абсорберов будут проходить без герметизации СПК с каркасом. для сравнения это не требуется. потом сравню стекло и СПК с одинаковыми абсорберами, потом поставлю лучший абсорбер, герметично накрою СПК и буду проверять работу моей идеи пропускания воздуха через соты. сравню результат с обычным воздухозабором. если у первого кпд будет выше, закреплю на стене дома с солнечной батареей - пусть пашет, хоть и в холостую. за то проверю что будет внутри сот при длительной работе
  7. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Обычный, это когда, солнцеприемная металлическая поверхность, под поликарбонатом (стеклом, пленкой и т. п.) с лабиринтом и для увеличения хода воздуха над (и под) нагревающейся поверхностью :)
  8. SergeyYakovlev
    SergeyYakovlev
    SergeyYakovlev
    А сколько сейчас стоит поликарбонат?
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @plymba, а что является абсорбером в вашей конструкции?
    Считали гидравлическое сопротивление СП? Какая мощность вентиляторов потребуется?
    Перегрев можно устранить, если пропускать воздух между абсорбером и внешним СП. См., например, #140 #49 #47
  10. келерон
    келерон
    келерон
    Поликарбонат в роли нагревающего элемента, не будет нагреваться! и по нему не будет идти теплый воздух!
