Проблема работы шнека пеллетного котла
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Prosfornik, 24.10.15.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Летом прошлого года подключили мне котел Сансистем Пеллетберн 40 кВт, с контроллером Платинум Био. Запуск осуществляла уважаемая контора, присутствующая на форуме. На прошлой неделе привезли новую партию пеллет.
    В этот раз решил сам настроить котел, т. к. тяга у меня постоянно меняется и настройка на газоанализаторе толку не принесет, благо из первичных настроек только надо указать производительность шнека, а воздух я настрою по пламени горелки, но так как шибером приходится работать по два раза в день, то сойдет (бывает шибер открываешь на 100% а бывает только на 10%, вот такая разница в тяге).
    Уважаемая контора указала при запуске котла производительность шнека - 15 кг в час. Когда я проверил сам - то оказалось что шнек выдает 9,2 кг в час (перепроверил 8 раз), а так как контроллер Платинум Био при 100% мощности включает шнек по схеме 12 секунд работает 8 секунд отдыхает - то максимальная подача получается 5,4 кг в час и соответственно мощность 24 кВт - о чем контроллер мне и сообщил.
    И начались мои хождения:
    Уважаемая контора сказала что такого быть не может и у меня сломался шнек и они все правильно указывали при настройке.
    Уважаемый представитель завода сказал, что я не имею право лезть в сервисные настройки и я ничего не понимаю и такого быть не может.
    Я подумал, что при установке перепутали шнек и поставили не от того котла, запросил название и номер двигателя; название и номер двигателя шнека и редуктора поставляемые заводом на данный вид котла не сошлись, и инженер сказал что скорость вращения данного шнека должен быть 10 оборотов в минуту и этого должно хватить, проверил - так и есть 10 оборотов в минуту, не хватает. Также узнал что шнек не должен работать без перерыва, двигатель должен отдыхать.
    По моему мнению шнек мне поставили не тот, уважаемая контора подделала результаты настроек, но может я ошибаюсь и есть другие причины? 20150321_233643.jpg 20150321_233643.jpg
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А как на счет согласования наружного шнека и внутреннего. Может горелка тупо голодает.
    Шнек наружный уклон не более 45гр. Сколько температура на выхлопе с котла.
    Параметры 18сек работа 5 остановка. вентилятор вроде 45 или 55 (уже не помню).
    Я вам уже говорил ставьте стабилизатор тяги. А стабилизатор напряжения есть?
  3. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Если произволитель заявил обороты шнека 10об.мин. уточните при каком диаметре шнека и каком шаге самого шнека.
    Так как при разных диаметрах и шаге разный обьем подачи на оборот. Если диаметры шаг и обороты сходятся с заявленными, а вес нет. То остается последнее. Уточнить Обьем подачи. Именно обем. Он неизменен. Вес может меняться от вида пеллет, влажности и т. д., обьем остается один. И если Ваш "уважаемый представитель" дальше будет настаивать на неправильных цифрах, значит он врет.
  4. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    На будущее, замеряйте подачу в литрах. Мы подачу шнека меряем в литрах. А потом литры топлива меряем и вычисляем вес на подаче.
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Спаси Господи,
    - труба шнека крепится в двух местах (заводская установка), закрепить по другому не представляется возможным.
    - температуру дымогазов не мерил
    - стабилизатор стоит тиристорный с точностью 1%.
    - стабилизатора тяги нет, но уже заказал у Крафта
    - зачем в литрах? теплотворная способность пеллет измеряется в кВт на кг и не может быть больше чем 5,2 кВт за 1 кг пеллет.
    - работу внутреннего шнека можно даже не смотреть, шнек подачи в горелку, подает 5, 4 кг в час - а дальше как ни настрой 40 кВт не получишь.
    Как я выяснил у представителя диаметр трубы шнека на все модели один, двигатель один - меняется только редуктор, т. к. количество оборотов, чем более мощная модель - тем быстрее крутиться шнек.
    Как пояснил представитель завода 10 оборотов в минуту шнека мне должно хватить, но я когда взвешиваю у меня ну никак не получается. Хватит только в одном случае - если шнек будет работать непрерывно, но тогда мотор у шнека быстро сгорит.
    Посмотрел скорость работы шнека стоящего на заводе - 8 оборотов в минуту.
    Ничего не понимаю, что может случится: шнек тот же, количество оборотов то же - а вес разный.
  6. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Завтра постараемся замерить старые пеллеты, благо пару мешков осталось.
    Новые пеллеты пришли 4 см длиной, а старые - 1 см.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно не мерить. :)] Совместите окно (забора топлива) на шнеке с окном забора на бункере.
    При настройках что я вам дал получается 8кг в час. :faq: А вот если не совмещено окно. :aga::)]:hndshk:
    Обезательно поставьте стабилизатор тяги и проверьте температуру уходящих газов.
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Проблема решилась простым способом - заменой полностью шнека на родной заводской - он совершенно другой, одинаковые только - пластиковая труба. Шнек заработал - и выдает 15 кг в час, с моим контроллером хватает на 40 кВт.
    Настройки подачи воздуха, что делались при запуске оказались несостоятельными. Пришлось добавлять воздуха.
    Обидно, что есть уважаемые люди, которые вначале поставили не тот шнек, затем при запуске котла подделали отчетность, чтобы скрыть свой косяк.
    У меня ведь 5 детей, живем в большом доме, для нас 40 кВт минимальный котел, в прошлом году в морозы днем топились дополнительно электричеством. Сейчас, слава Богу, пока хватает одного пеллетного котла, а ночью + электрокотлы.
    Имена называть не буду, те кто в теме моих мытарств и так знает, а кто нет - могу только в личку ответить.
  9. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Я бы назвал. За косяки нужно отвечать. Хорошо что хорошо закончилось.
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А чем именно отличаются шнеки? Диаметр и шаг спирали, мотор-редуктор, диаметр пластиковой трубы?
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Один раз я назвал косячную бригаду, меня забанили и объяснили политику форума - разборки между бригадами и заказчиками на форуме не обсуждаются.
    Другой мотор-редуктор, более мощный на старом стоял - 5 Вт, на новом 8 Вт.
    На старом спираль круглая и когда пелеты идут по трубе все ломаются, на новом - плоская, пелеты доходят целые.
    Старый без маркировки производителя, Китай нонейм, новый - маркировка заводская с названием модели, для каких котлов предназначен шнек и другая информация.
    При работе старого шнека к мотору был не прикоснуться, на новом просто теплый.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Не уточните мощность нового мотора? Вы написали, что на старом 5 Вт, на новом 8 Вт, а на фотографии - 15 Вт.
  13. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Простите, писал по памяти, это не мощность мотора, а крутящий момент редуктора. А продается только мотор-редуктор, в новом 4IK25GN-C, мощность 25 Вт, в старом 3IK15GN-C, мощность 15 Вт.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Со всем к вам уважением. Но это именно модель двигателей (мотором) а редуктора. https://www.google.com/search?q=4gn...95_KAhXja3IKHVKDAAAQ_AUICCgC&biw=1920&bih=968
    4GN 25K или 4GU25K одноопорные или двухопорные шестеренчатые пары. :hndshk:
  15. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
