1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 67
Одноэтажный тильтап с плоской крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем weldcut, 24.10.15.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Эта щель забита бетоном и между нею и плитой ничего нет. Конструктив примыкания стены к плите1.JPG
  2. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    @weldcut, как Вы думаете, а можно сделать по этой технологии стены у погреба? Вот, хотим погреб 2,5 высотой с заглублением на 3 метра. Выдержат такие стены давление грунта? Или лучше монолитом в опалубку отлить?
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Если бы я делал такой погреб, то делал бы так же как и дом. Пирог стен был бы другой, с учетом боковой нагрузки. По конструктиву и размерам ничего сказать не могу, не размышлял на эту тему.
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @weldcut, Я сейчас пытаюсь построить дом из таких панелей как у Вас. Внутренние стены уже отлил. Можно поинтересоваться по поводу пенопласта на фасад? ПСБ-С 25 бывает как минимум 3 видов - фасадный, ГОСТ и ТУ. Есть еще ППС. ПСБ-С 25Ф существенно дороже прочих, как бы не в цену 35 выходит, потому как без вторичного пенопласта, более однородный. Имеет ли смысл переплачивать? Штукатурить планирую на земле и как мне кажется пойдет и обычный 25-й с дробленкой. Денег-то конечно не сильно много сэкономится, да и то хлеб, не знаешь уже где выкроить чтобы стройка не встала.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, насколько я помню, @weldcut брал ПСБ плотностью в районе 15-16 кг.
    Фасадный с антипиренами типа. Гост - плотность по госту, а по ТУ он легкий...вам главное вес выбрать подходящий.
    @vponomarev1, а где вы строитесь именно под СПБ?
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    DSC06711.JPG @nipfor. Колтуши.
    На счет ПСБ-С 25Ф и без Ф мне сказали, что разница только в добавлении вторичного дробленого пенопласта. Про антипирен тетенька ничего не знает. А так при обилии продавцов половина сразу сливается, когда просишь трехметровые листы. Некоторые говорят, что с таким смешным объемом они не работают (типа, вот если бы я кубов 200 заказал, тады да... или - у нас заказы на месяц расписаны)... Блин, как будто с протянутой рукой ходишь, а не денег им хочешь дать.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, так вы поищите производителей ПСБ в СПБ. Я думаю брать сразу на производстве :) звонил им, говорят приезжайте и покупайте :)
    Могу в личку кинуть контакты.
  8. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Конечно, надо производителей искать, а про маленькие объемы и расписанные вперед заказы говорят продаваны-перекупщики как правило. Еще и предоплату требуют.
    А кто-нибудь знает производителей по МО, желательно север, сз, св... а то я нашла только гамму, а они аж в Коломне:(. Можно в личку. Спасибо.
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @nipfor, да я нашел уже по 2000 с резкой, Парплекс. Но факт остается - две конторы мне отказали уже после того как я сделал заказ. В третей сам отказался - по озвученной цене резки-доставки.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vponomarev1, а сколько у вас длина и ширина панели на фотке? Ещё есть?
    Надеюсь, @weldcut не будет против :)
  11. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @vponomarev1,
    Привет. Освещаете где то своё строительство?
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @duplet77, Нет. Не до этого честно говоря.
    @nipfor, Это как раз самая большая 4.3х2.8. Фоток немного есть. Косяки тоже. Волнуюсь, не развалилось бы при подъеме. В силу неаккуратности плиты вышли толще, а строповочные элементы не дотягивают до ГОСТ, есть проблемы с армированием, из-за нехватки времени много сделано на авось. Хотя, благодаря виброрейке поверхность очень ровная и марка явно неплохая, аж звенит от молотка.
  13. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @vponomarev1,
    Зря, подсказали бы чего нить. Петли из рифлёной арматуры ни в коем случае! А фотки бы выложили, интересно.
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @duplet77, Петли таки из рифлёной арматуры - все пропало? Хотя, я вроде брал которая гнется, не ломкая, 12 и 14 и узлы как у автора темы. Гладкой поблизости не было, а ту что я брал на основное армирование вообще толком не согнуть - адское усилие на сгиб и пружинит, а если как следует поднажать - ломается, 500ая.
  15. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @vponomarev1,
    У меня при подъёме на двух плитах рифлёная лопнула! Причем одна плита была - совсем маленький простенок. Так что опасно.
    Крановой сказал что рифленую нельзя, гладкая гнется, рифлёная ломается.
