Завоздушивание однотрубной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CergeiFosd535, 24.10.15.
  1. CergeiFosd535
    CergeiFosd535
    CergeiFosd535
    Добрый день! Прошу помощи в проблеме завоздушивания системы.
    Одноэтажный дом 80 м2, ленинградка, электрокотёл 9 кВт открытая система, теплоноситель вода, расширительный бак на подаче в верхней точке. При нагреве воды до 40 гр. проблем вроде нет, при установке и нагреве выше - воздушит. Чем выше t, тем больше. Заметил, что при нагреве в РБ идут пузырьки воздуха. После нагрева и отключения котла, воздух перестаёт поступать. Утром и вечером спускаю воздух во всех радиаторах (5 по 10 секций и 3 по 6 секций). Отопление новое, первый год. В чём может быть причина?
    P. S.
    длина кольца 36м, радиаторов 8 шт. диаметр труб 25мм, подача на радиаторы 20мм, трубы полипропилен, система однотрубная, на каждом радиаторе на входе и выходе установлены краны, на байпасах краны не установлены.
    Примерная схема на рисунке.
  2. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    1. Попробуйте отключить насос - возможно слишком быстрый поток воды - воздух не успевает выходить.
    2. Переставьте насос на самую удаленную точку от котла.
    3. В новой системе из воды всегда будет выделяться воздух - прогоните систему на температуре 70-80 градусов хотя бы полдня
    4. на каждый радиатор поставьте автоматические воздухоотводчики
  3. CergeiFosd535
    CergeiFosd535
    CergeiFosd535
    Насос включал на всех скоростях, совет нагреть воду был: включал на полную t-85, гонял весь день, пузырило сильней, спускал воздух три раза во всех радиаторах.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТЭН котла при смерти. Если котел новый, ТЭН заведомо бракованный. Бывает хуже... к.gif
  5. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Значит есть утечка или подпитка.
    Чудес та не бывает...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Проявляются не так. Ответ на его вариант можно увидеть, заглянув в электрочайник.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Классический пример - для чего нужна закрытая (с повышенным давлением) система!
    В попытке этого (закрытости) избежать, можно, если позволяет ..чердак (?) поднять РБ на макс. возможную высоту.
    Не поможет - экспанзомат для закрытых систем, по всей "форме".
    Вопрос:
    На какой высоте от насоса стоит сейчас открытый РБ?
  8. CergeiFosd535
    CergeiFosd535
    CergeiFosd535
    1м. до ЭК и от него ещё 0.5м. плюс сам ЭК и того около 2м, под потолком. Утечек нет. На всех трёх тэнах одинаково, (все брак?). При работе на малой t (до 50 гр.) такой проблемы нет. Посоветовали добавить после котла по прямой на углу тройник с автоматическим воздухоотводчиком. Другие говорят он работает только в закрытой системе. Про чайник похоже. Где выход? Плиз!
  9. CergeiFosd535
    CergeiFosd535
    CergeiFosd535
    Ещё сказали, что должна быть основная труба минимум PPR 50, подвод PPR 25. Переделывать всю систему? Не будет воздушить?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К этому - насос 25х40 (1-я ск.) и 2-3 метра от насоса до открытого бака.
    Гарантию 100% дает, как известно, только реклама, а завоздушивания не будет на 99,999%.
    - Если нет возможности сделать по # 7
    Назвал же вашу проблему - "классической" - образование "воздуха" на всасе насоса
    при
    а) разрежении (падении давления)
    б) повышении Т* теплоносителя.
    И на всякий случай:
    ГДЕ?
    находится врезка открытого РБ относительно насоса (СХЕМОЙ)
  11. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Тогда пробуй увеличить скорость протока теплоносителя, на насосе переключи на троечку
  12. CergeiFosd535
    CergeiFosd535
    CergeiFosd535
    При большей скорости секции быстрее воздушит, пролетая мимо РБ. В закрытой системе проблема исчезнет? Вместо РБ поставить группу безопасности, а РБ закр. типа перед насосом на обратке. (по схеме). Простите, я новичок в этой сфере, просто стараюсь всё возможное делать сам.
  13. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Поставь закрытый РБ и группу безопасности, только клапан сброса давления сразу поменяй на 1,5 бара
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Для образования воздуха это не имеет значения.
    Это спасет от кавитации. От образования пузырьков воздуха (на ТЭНах),думается не спасет.
    Не показатель...
    Скажем, что-то им мешает работать правильно. Осталось определить, что? Электрик не нахимичил?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как зовут?
